ich bin auf der Suche nach 2 Kurbelwellenlagern für einen "Rossi 11,5", also für den 10,5 ccm-Motor, den Vario meines Wissens als 11,5ccm-Motor verkauft. Das Lager hat die Abmessungen 17x32x8.
Vario als Lieferant scheidet aus, da ich nicht bereit bin, 20€ für ein Lager zu bezahlen.
Ich habe schon mal ein Lager von Webra in meinen 65er Rossi eingebaut.
Weis aber auch nicht mehr was das gekostet hat oder im Kugellagerhandel versuchen.
leider hab' ich immer noch keinen Lieferanten finden können..... Hat jemand noch eine Idee?
Gibt es hier andere Heli-Piloten, für die ein Lager mitbestellen soll, wenn ich dann (vielleicht irgenwann einmal) eine Quelle für solche Lager gefunden habe?
Hallo Micha,
ich habe mir Lager für OS Motoren, hinteres Kurbelwellenlager FAG 16003.C3, schon bei der Fa. Lager-Bott in Pforzheim besorgt (bzw. besorgen lassen, wenn man die richtigen Leute beauftragt, springen noch ein paar Prozente heraus).
Anyhow: mir war es wichtig, nicht irgendein Lager zu kriegen, sondern zum Einen das mit vergrösserter Lagerluft (".C3"), um die Temperaturschwankungen auszugleichen, und zum Zweiten Lager von FAG.
Denen traue ich nämlich mehr als NTN oder Rula oder sonstigem Zeugs.
Kostete aber auch entweder 12 oder 15 EUR, so genau weiss ich das nicht mehr.
Ich werde mir demnächst wieder 2 Stck der Lager holen, einfach, um die "vorrätig" zu haben.
Da solche Lager auch bei Bott nicht direkt herumliegen, müssten die das eh' bestellen.
Wenn ich die genaue Bezeichnung deines Lagers habe, könnte ich es mitbestellen.
Sollte auch in etwas in o.a. Preisrahmen liegen, aber das könnte ich zuvor erfragen.
Gruss,
Thilo
Edit: Bist du dir mit den Abmessungen sicher? 17*32*8 finde ich nicht als Standardlager, 17*35*8 wäre das besagte 16003.
Wenn das Lager im Rossi wirklich ein Exot ist, wirst du wahrscheinlich kaum um die 20 ßre bei Vario herumkommen, zumindest nicht in endlicher Zeit.
ich bin mir sicher, dass die Abmessungen des Lagers 17x32x8 mm sind. Die Typenbezeichnung ist 61903A und nicht 16003.
Es wäre nett, wenn Du bei der Fa. Lager-Bott in Pforzheim mein Lager anfragen und mir den Preis mitteilen könntest.
das Lager ist nur in Italienischen Motoren verbaut; Super Tigre, Picco, Rossi
und eine Sonderanfertigung. Das Lager hat schon vor 10 Jahren 45,00 DM !
gekostet.
Hallo Micha,
klar, ich frage nach. Kann nur einen Augenblick dauern, weil ich ab Freitag auf Geschäftsreise bin (und morgen in BaWü zunächst mal Feiertag ist).
Daher muss ich das einem Kumpel übetragen.
Die Bezeichnung 61903A stösst mir schon wieder etwas sauer auf, denn ein 61903 hat als Standardmasse 17*30*7, mit dem "A" hintendran war zumindest für mich nichts auffindbar.
Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt...
ich habe das selbe Problem. Auf der Suche bin ich bei http://www.bearingtra.de/
fündig geworden. Habe aber leider noch keine Zeit Preis zu erfragen. Die Abmessungen 17/32/8 kann ich Dir schon mal bestätigen. Solltest Du Preise bereits haben, würde ich mich über eine kurze Info freuen,
das in den Rossi Motoren exotische Lager verbaut sind kann ich bestätigen.
Habe damals für einen Rossi 61 das vordere Lager gesucht. Bei dem vorderen Lager war der Innendurchmesser absolut ungängig (kann mich an die Abmessung aber nicht mehr erinnern).
Günstigste Quelle war damals 27,-EUR, leider weiß ich nicht mehr wer das Lager hatte. Mir war das zu teuer, also habe ich einen Kurbelwellenadapter gedreht und ein "standard" C3 Lager von INA verbaut 5,90 EUR wenn ich mich recht entsinne.
Hat bis zum Verkauf des Hubis (ca. 2 Jahre) problemlos funktioniert
ßber etwas Beziehungen beim Lager-Bott in Pforzheim:
61903A kostet offen 15,55 abzgl. 30% Rabatt zzgl.Mwst
und geschloßen 17,42 -30% zzgl Mwst.
Die geschlossene Variante macht hier keinen Sinn, also wären wir bei 15,55*0,7= 10,85 EUR + 1,75 MwSt. = 12,63 EUR.
Kannst mir ja Bescheid geben, ob ich das Zeugs besorgen soll.
Hallo Rainer,
offenbar hatten die Motoren bis 1998 nicht das Lager 61903A, sondern das 61903.
Letzteres hat tatsächlich die Abmessungen 17*30*7, das "A" Lager entsprechend 17*32*8.
Insofern ist man mit einer Normbezeichnung UND den Abmessungen auf der sicheren Seite.
