Webra 61 P5 AAR Einstellung
  • Gast-Avatar
    Moin
    ich würde einfach mal auf eine falsche Abstimmlänge des Resorohres tippen meiner hatte auch das Problem des ßberhitzen während des Schwebens das ich aber mit der richtigen Reso Länge gut in den Griff bekommen hab.
    Ich kann ja nachher mal messen was für eine Länge ich da hab.
    gruß timo
    [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
    Heli-Club Hamburg, Hubschrauber, Flugplatz, Modellbau, Modellfliegen, RC, Hamburg
  • Gast-Avatar
    bzw wäre es noch ganz gut wenn du uns mitteilst welchen Sprit du fliegst und was für einen \" Auspuff \" [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Hi Fred,
      machs so wie ich Dir in meinem Mail an Dich geschrieben habe. Wirst sehen das wirkt wahre Wunder, dann läuft auch der Motor.
      MfG
      Christian
      • Gast-Avatar
        Habe einen Zimmermanndämpfer (kein Resorohr) und fliege CoolPower 5%
        @timo: habe bei euch schon auf der HP geguckt, und den Tip zum Einstellen ausprobiert. leider hatte ich damit keinen Erfolg (wohl auch zuwenig Zeit, mich damit lange genug auseinanderzusetzen)
        kind regards, fred
        Editiert von - signtolight am 10/06/2001 13:17:26
        • Bernd Kartnaller
          • 10.06.2001
          • 327
          • Bernd
          • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
          Hallo!
          Ich hoffe du vertauscht die Nadeln nicht!
          Lange Nadel=Vollgas!
          Nadel mit Schraubendreher verstellbar=Standgas
          Aber schau mal unter http://www.8ung.at/mcb nach. Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
          Klingt irgend wie so als ob der Motor sehr heiß wird und abmagert!
          Bernd
          [a href=\"\"http://www.8ung.at/mcb\"\" target=\"_blank\"][img src=\"http://www.8ung.at/mcb/img/logoani.gif\" border=0][/a]
          Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Hi Manfred,
            ich hab bei meine 3D Nova mit Webra AAR mal die Abstimmung nachgeschaut. Resonanzrohrabstimmung 360mm / Resorohr Hatori 650. Vollgas: etwas mehr als 1 3/4 Umdrehungen; Standgas: 1 1/2 Umdrehungen. Sprit CoolPower 12,5% Nitro. Auf alle Fälle zuerst Vollgas einstellen und dann Standgas-oft wird es umgekehrt gemacht, das ist aber falsch. Ich schließe mich der Meinung an, das Dein Motor überhitzt-mach ihn mal fetter und mach ggf. die Abstimmlänge mal größer, so auf ca. 37,5-38cm. Schau auch ggf. mal die Gaskurvenprogrammierung an-falls Du nicht damit weiterkommst-schrei(b) einfach um Hilfe.
            Christian
            Editiert von - Christian Rose am 10/06/2001 19:31:51
            • Gast-Avatar
              Hallo Christian!
              Wie ist die Quali.des Webras hast du ihn erst von spännen befreien müssen,läuft er auch mit 0 nitro?
              hat er mehr leistung als der OS?
              • Gast-Avatar
                Hi Leute,
                könnt ihr nicht mal aufhören mit dem Märchen von den Spänen in Webra-Motoren?
                Ich fliege seit 18 Jahren mit Webra-Motoren und habe noch in keinem Motor irgendwelche Bearbeitungsrückstände gefunden (außer einmal, da habe ich mit eingebautem Motor und offenem Auslaß an der Mechanik gebohrt und da habe ich doch tatsächlich Späne in einem Webra-Motor gefunden [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] )!
                Marcel
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  Hallo Chr,
                  entschuldige bitte das ich erst jetzt auf dein Posting vom 10. antworte aber ich hab irgendwie vergessen, mal wieder hier rein zu schauen.
                  Die Qualität meines Webras war gut und ich mußte keine Späne wegmachen. Mit 0 Nitro hab ich den Motor noch nie laufen lassen - keine Ahnung ob das geht.
                  Mfg
                  Christian
                  • Kurt
                    Kurt
                    \"könnt ihr nicht mal aufhören mit dem Märchen von den Spänen in Webra-Motoren?\"
                    ja, wir würden liebend gerne damit aufhören, je früher desto besser.
                    Aber,... siehe das Bild in der neuen Rotor 7/2001.
                    Kurt
                    • Hdidi
                      Hdidi
                      Hallo Marcel,
                      leider auch bei uns vorgekommen:
                      Fertigungsrückstände im Webragehäuse.
                      Wenn ich einen Motor für 600,- kaufe und
                      dann zuerst demontieren muß[img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]
                      Das Bild im neuen Rotor ist auch nicht gerade beruhigend.
                      Grüsse
                      Grüsse
                      Dieter
                      • Gast-Avatar
                        Was sollte man auf dem Foto sehen??
                        kind regards, fred
                        • Hoglibogli
                          Hoglibogli
                          Späne...
                          • bkramer
                            bkramer
                            Hallo !
                            Was man auf dem Foto nicht sieht, was aber auch manchmal vorkommt ist:
                            - Verdreht eingebaute Laufgarnituren
                            =] Mußt halt nur zerlegen, rausziehen und
                            richtig einsetzen ...
                            - Fräsungen der ßberströmer die in der Höhe nicht passen.
                            =] Mußt halt nur ...*
                            - Vergaserkücken die um 0,5 mm zuwenig ausgefräst sind und deshalb nicht öffnen.
                            =] Mußt halt nur nachfräsen ...
                            - Pleuel die Dir um die Ohren fliegen und
                            Laufgarnituren die festfressen.
                            =] Muß halt nur richtig einlaufen lassen
                            und darfst halt nur mit Rizinussprit
                            betreiben ...
                            Bernhard
                            • Gast-Avatar
                              Und die Moral von der Geschicht,
                              OS-Motoren kauft man,
                              Webra-Motoren nicht!
                              [img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle] [img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle] [img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle] [img src=icon_smile_8ball.gif border=0 align=middle]
