habe mal ne frage:
in der einstell anleitung für meinen fregaser os max 60b steht geschrieben, das die grundeinstellung folgender masen vorgenommen wird.
düsennadel 2,5 umdrehungen vom geschlossenen zustand heraus drehen, nadel mittel bereich bleibt zu( eingedreht) und die stellschraube für den standgas bereich(mitte mit schlitz schraube) wird 2umdrehungen eingedreht.
stimmt das?
ich verstehe das so, das ich diese stellschraube erst vorsichtig heraus drehe, und dann wieder 2 umdrehungen hinein gehe. ich kenne das aber so, das man alle einstellungen vom geschlossenen bzw eingedrehten zustand vornimmt.
helche einstellungen fliegt ihr bei 5% nitro. auf extreme leistung kommt es mir nicht an, da ich ihn in einem scale model verbaut habe. da müsste ich ja auch die nadel für den mittleren bereich garnicht verstellen und diese einfach im geschlossenen zustand lassen. oder
für alle antworten bedanke ich mich schon im vorraus-grüßle
Habe den Motor aber nie sauber zum einstellen gebracht(hatte zum Schluss 12% Nitromethan).
