ich habe da einen Zimmermann Schalldämpfer der mir für einen 60er Motor verkauft wurde mir aber recht gross vorkommt. Er hat 50mm Durchmesser und ist 220mm Lang -ohne den Auslassstutzen-. Passt der von der Größe auch noch für einen 90er oder haben die Aussenabmessungen nicht viel zu sagen?
Hallo Dirk,
ich habe an meinem 90er ebenfalls einen Zimmermann-Dämpfer, bzw. um genauer zu sein, handelt es sich wohl um ein Resorohr.
Die Abmessungen entsprechen ziemlich genau den von dir genannten: 50 mm Aussendurchmesser, allerdings ist der Topf um ca. 1 cm länger, also 230 mm.
Insofern sollte der Dämpfer vernünftig passen.
Zu Beginn hatte ich mal einen Krummscheid-Dämpfer drauf, der von Krummscheid für Motoren bis 15 cm³ angegeben ist, und mit 42 mm*175 mm ein doch wesentlich kleineres Volumen aufbringt.
