ich bin mit meinem Latein am Ende bezüglich der Einstellung eines Webra 61 P5 AAR.
Der Motor magert regelmäßig ab. Zur Vorgeschichte.
Der Motor verrichtete seit gut 1,5 Jahren souverän seinen Dienst in meinem Sky-Fox SX.
Nachdem ich mal versuchsweise anderen Kraftstoff ( empfohlen vom bekannten Hubi-Spezialist aus Oberhausen ) in Form von o % Nitro, und nur lediglich 8 % ßl versucht habe, wars vorbei. Normalerweise fliege ich Contest 1 von R.Dahm, 1 % Nitro, 12 % ßl und das in allen meinen Helis.
Zurerst war ich mit der Leistung durch den neuen Kraftstoff positiv überrascht, war doch ein deutliches Plus an Leistung bei gleichmäßiger Abgasfahne zu beobachten.
Nach ca. 2 Litern war der Motor nicht mehr wiederzuerkennen. Keinerlei Einstellungen brachten mich zum Erfolg.
Nachdem ich nun auf meinen bewährten Kraftstoff ( Contest 1 ) wieder umgestellt habe, klappt´s auch nicht.
Ich habe den Vergaser zerlegt, sämtlich Kerzen versucht, mit und ohne Kraftstoffilter , Resorohrveränderungen in Form von Abstand und Hersteller versucht, immer mit dem gleichem Ergebnis.
Der Motor läuft gut an, die Abgasfahne ist deutlich zu sehen. Nach ca. 2 Minuten Schwebeflug erhöht sich die Drehzahl ohne zutun meinerseits, und die Abgasfahren verschwindet komplett.
Grundeinstellungen, sprich 2.5 bis 3 Umdrehungen auf der Hauptdüse, sowie 3,5 bis 4 Umdrehungen auf der Leerlaufschraube bringen nur mäßigen Erfolg.
Entweder er läuft unten herum prima, dann viertaktert er oben herum, oder ich stelle ihn oben herrum ordentlich ein, dann viertaktert er im Leerlaufbereich.
Tank, Schläuche und Zuleitungen habe ich erneuert, mit kleinerm und größerem Durchmesser probiert, Ergebnis immer das gleiche. " Er magert ab und erhöht selbstständig die Drehzahl ".
Komisch ist auch, dass ich den Motor jetzt erst starten kann wenn die Leerlaufschraube mindestens 3,5 Umdrehungen aufgedreht ist, drunter ist kein Starten möglich. Zur Anfangszeit hatte ich sie lediglich 2,5 bis max 2,75 Umdrehungen geöffnet.
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen.
Gruß und Dank im vorraus
Pit.
