Anleitung TT50
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    Anleitung TT50
    Hallo!
    Bin auf der Suche nach einer anleitung für den TT50 Motor.....
    Ach so..woran erkennt man eigentlich welcher Motor das genau ist?
    Habe meinen gebraucht in nem 50er Rappi bekommen.
    Der Motor ist neu und gerade mal eingelaufen.
    MfG
    DarkSoul666
  • Ovid
    Ovid
    Anleitung TT50
    Also an der seite unter dem Vergaser steht normalerweise eine Zahl, von der du auf das Modell des Motors schließen kannst. Die Anleitung scanne ich dir gerne ein und schicke sie dir. Per PM deine E-Mail-Adresse, dann haste se heute abend!
    MFG
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      Anleitung TT50
      Alles klar..besten Dank.
      • ZRC
        ZRC
        Anleitung TT50
        ciao darksoul666
        damit du keinen darksoultt50 hast nach ein paar versuchen....gönn' doch der mutter die den drosselhebel am küken festhält einen tropfen loctite...das ist diejenige mutter mit der leerlaufeinstellschraube drin...jedenfalls auf dieser seite...
        mir ist das teil nach ein paar schönen unvergesslichen stunden mit dem raptor enteilt...unglücklicherweise lief der tt50 ca. 20 minuten bei vollgas am boden (bis spritende) bis zum endgültigen ableben...tapfer bis zu seinem ende!
        gruss, andré
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          Anleitung TT50
          ja das werde ich wohl tun....habe das auch schon gelesen....
          Danke aber nochmal für den tip
