Welchen Sprit für den Helimotor
  • Jörg Winterling
    • 04.11.2003
    • 82
    • Jörg
    Welchen Sprit würdet Ihr für einen "normalen" Flieger empfehlen.
    Der Sprit sollte zum Einlaufen des Motors taugen und auch beim späteren Betrieb einen zuverlässigen Lauf gewährleisten. Da der Heli bei mir auch schon einmal eine längere Zeit unbenutzt ruhen muß, sollte der Sprit außerdem noch gut konservieren.
    Gru� Jörg Winterling
    Never change a running system!
  • määnzer007
    määnzer007
    Hi, also da werden die Meinungen jetzt weit auseinander gehen vermute ich, denn die einen schwören auf Coolpower und die Anderen auf SynthGlow ( ich auch)!
    Also 5% oder 10% Nitro und 15% Synthetisches öl
    Gruß Julian
    • Jörg Winterling
      • 04.11.2003
      • 82
      • Jörg
      Ich gehe mal davon aus das der Nitro-Anteil so gering wie möglich gehalten werden soll.
      • Hubi Holg
        Hubi Holg
        Hallo Jörg
        melde mich demnächst bei dir, hab jetzt auch einen Raptor.
        Zum Nitroanteil kann ich Julian nur zustimmen, in diese Richtung müßte
        man eigentlich klar kommen.
        In diesem Sinne.....
        P.S.: Wobei ich es beim Raptor jetzt mal mit 15% Nitro und 15% Oel probier, ich flieg einfach zu selten, da will ich nicht soviel gefummel. Obs hilft wird sich allerdings noch zeigen.
        Holger
        • helinator
          helinator
          Re: Welchen Sprit für den Helimotor
          hallo
          beim conrad gibs ein after run öl
          dass nehme ich immer nach dem fliegen oder fahren
          und gebe es den rest sprit im tank
          noch n paar mal durchziehen und
          er leuft sogar nach der winterpause super an
          PS.:
          n 5er sprit müsste doch eigentlich fürn ornith
          mit nem 46 magnum reichen oder
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            hi,
            coolpower mit 10% oder 15% nitro.
            @helinator: after run oil gibt man in das kerzen loch und in die vergaseröffnung und dreht den motor mit der hand durch, nicht in den rest sprit. das after run oil soll wasser und den rest verdrängen und somit den motor konservieren. methanol zieht wasser an und führt zu korrosion. deswegen macht es keinen sinn, methanol und after run oil zu mischen!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Hawk
              Hawk
              Also Bei Längeren Standzeiten würde ich dir von Graupner MethaSynth 115 empfehlen (Kein Nitro)!
              Da Kann der Motor auch nen Jahr Stehen ohne Korrosion!
              An sonsten Würdeich RD Sprit Fliegen ohne Nitro (OK 1% ist drin).
              Die Meisten Motoren laufen auch Prima Ohne Nitro und Nitro fördert außerdem die Korrosion.
              Ausserdem sind beide Sorten recht Günstig 10 Liter sind so zwischen 30 und 45€ zu haben je nach Händler.
              • helinator
                helinator
                mach ich aber schon seid mindestens 5 jahren
                und hab nie ärger gehabt
                • michamerlin
                  • 24.10.2003
                  • 875
                  dann schmeisst du seit 5 jahren dein geld zum fenster raus.
                  glaub dir sogar dass du keinen ärger hattest aber den hättest du ohne
                  dein after run auch nicht gehabt.
                  anfänger hat vollkommen recht. so wie du es machst funktioniert es nicht.
                  gruß micha
                  • helinator
                    helinator
                    danke dir
                    mir wurde dass von modellbau stell.... geraten
                    als ich noch n anfänger war
                    aber man lernt ja nie aus
                    also wenn ihr meint dass ich dass 10er cool power nehmen soll
                    wo gibs dass am billigsten
                    und warum reicht kein 5er dass war mir
                    ncoh aus der fliegerei bekannt
                    • flyrichard
                      flyrichard
                      Um welchen Heli geht es denn ?
                      Absolut problemlos geht der Coolpower Heli 15 % ... damit dürfte so ziemlich jeder Motor laufen
                      After Run ßl oder andere Spielereien benötigt man eigentlich nicht wenn den Motor nach dem letzten Flug gescheit abstellt.
                      Wurde hier auch schon mehrfach beschrieben ...
                      Heiß abstellen ist die Methode welche und den Spritschlauch abklemmen!
                      mfG
                      Ricardo
                      • ChaosB99
                        • 01.06.2001
                        • 732
                        • Oliver
                        Hi!
                        Oder wenns etwas günstiges als Coolpower sein darf:
                        WildCat mit 15% Nitro oder die 30% Nitro Knallbummpengmischung mit 23% ßl (im übrigen mein Favorit.
                        Ich hab übrigens schon öfters Standzeiten von sicher 5-6 Monaten gehabt, ohne irgendwas am Motor zu konservieren, und nie Probleme gehabt (isch halt ein OS )...
                        Grü�le Oli
                        • helinator
                          helinator
                          hab nen ornith 46
                          mit nem magnum xl
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            Ich will auch mal Senf dazu geben
                            Bevor man wirkliche Auskunft über einen Sprit geben kann, sollte man wissen was es für ein Modell ist und welcher Motor nebst Reso / Dämpfer dort eingebaut ist. Alles andere macht keinen Sinn, denn einen NT zB. kann ich getroßt ohne Nitro und mit wenig ßl fliegen, was dann auch das Konservieren für längere Pausen unnötig macht. Bei japanischen Nitroburner sieht das anders aus.
                            Gruss Arne
