Marsoberfläche auf dem Raptorkolben
  • M_Schülting
    • 05.12.2004
    • 526
    • Nähe Münster/Dortmund
    habe den Raptor 50 V2, Motor: Pro 50 H,ca 30 Std. Synth Glow 1 % Nitro, 12% ßl.
    ca. 2200 U / min am Kopf, original Dämpfer, Schottwand, Hauptnadel gekürzt wie in der Rotor Ausgabe beschrieben. Flugrichtung auch rückwärts. Kerze: R4 cold.
    Der Motor hat sich schlagartig abgestellt. Startversuche sind heute auch gescheitert. Trotz neuer Kerze sprang er nicht mehr an, vielleicht hat er Schmutz im Vergaser. Habe zur Sicherheit den Motor ausgebaut und den Zylinder geöffnet.
    Oh Schreck, eine Marslandschaft auf der Kolbenoberfläche und im Zylinderkopf.
    Die Ganitur hat zwar leichte Spuren die sich aber im normalen Rahmen befinden.
    Am Kolben fehlt auch kein Stück, was mir beim ersten Motor passierte, das sah anders aus.
    Auffällig ist eine gelbliche Verfärbung an der Oberkante der Laufgarnitur.
    Der Kolben ist ansonsten eher hellbraun und gelblich.
    Ist der Brennraum etwa zu heiss geworden und hat etwas abgeschmolzen.
    Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, der Kolben ist nicht total hinüber.
    Die Kolbenoberfläche und der Zylinderkopf sind halt nicht mehr glatt sondern
    sehen ein wenig angeschmolzen aus. Wer hat eine Erklärung, ist es doch das fehlende Nitro und ßl*?? 8)
    SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
  • Matthias425
    • 27.11.2001
    • 381
    • Matthias
    hi,
    hast du auch ein bild ?
    GruÃ?[br]Matthias[br]
    • Viktor Deri
      Viktor Deri
      Tja... hatte ich auch vor Kürze... zu trocken eingestellt, überhitzt... peng... kaputt....
      Fliege High Power 10 %.
      Der neue Motor läuft einwandfrei. Schön fettig (dafür die Gaskurve gut raufgestellt).... Max Temp am Kopf/Kolbenübergang 110°C trotz 3D Flug.
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Würde auch sagen klingt verdächtig nach zu magerem Motor....
        MfG Marcel
        • Heli_Freak
          Heli_Freak
          2200 U/min mit nur 1 % Nitro find ich auch ziemlich viel oder was sagen die Motor-Spezi's dazu?
          • flyrichard
            flyrichard
            Hallo ....
            Auch meine Meinung eindeutig zu heiß !
            12% ßl und 1 %Nitro ist dann wohl doch für die "Spezialisten" Und über die Artikel des besagten Autors lässt sich auch streiten!
            Du kannst am Vergaser schrauben/schleifen was Du willst der Motor lässt sich damit sicher feinfüliger einstellen. Nur bekommst Du halt nicht so einfach ein so fettes Gemisch hin das es kühlt und auch noch Leistung bringt ;-)
            Also Sprit so wie es in der Anleitung des Motors steht und gut ist ...
            Ich denke ab 15 % ßl und 10% Nitro dürfte sich da schon eine wesentliche Verbesserung zeigen!
            Und mal ehrlich bei nem 50-iger Motor kommts doch nun wirklich nicht auf die paar Euro an ?!?
            mfG
            Ricardo >>>der sich auch lange mit low Nitro geärgert hat<<<
            • Dieter F. Heinlin
              Dieter F. Heinlin
              Hallo Martin,
              hast deine "Geschichte" zusätzlich auch mal an ROTOR weitergeleitet?
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                ..immer schön fett drehen den Motor und wie empfohlen nicht unter 10% Nitro dann gibts da auch Null Probleme...als Kerze kann ich OS8 sehr empfehlen.
                MfG Marcel
                • M_Schülting
                  • 05.12.2004
                  • 526
                  8)
                  Danke an alle,
                  habe am Montag den richtigen Sprit mit 18% ßl und 10% Nitro bekommen.
                  Leider sind die oben genannten Probleme bereits am Sonntag aufgetreten.
                  Habe gestern festgestellt das die Kompression gleich null ist und alle Startversuche sinnlos waren, kurz gesagt: der Motor ist platt. Kopf, Kolben, Ganitur und Kleinkram plus Versand: 130 Euro. So ein Pech
                  Jetzt ist der OS Max 50 SX-H Hyper bestellt, und mit dem neuen Sprit gibt es hoffentlich Power ohne Ende, oder ?(
                  Martin
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    ...ja mit dem OS-Hyper wirst du wenn richtig eingestellt Spass haben ohne Ende...
                    MfG Marcel
                    • Ralf M.
                      Ralf M.
                      hast Du immernoch nicht gefunden was Deinen Kolben bearbeitet hat ?
                      Dann schaue Dir &#39;mal Dein großes Kugellager an, ob sich eventuell
                      Teile des Käfigs selbstständig gemacht haben und Deinen Kolbenboden
                      und den Zylinderkopf von innen zerhämmert haben.
                      Habe ich letztens auch bei einem 52er Webra gehabt, Motor stellte ab
                      weil die Teile des Käfigs dann schließlich auch noch den Glühwendel der
                      Kerze zerstört haben.
