Rappi 30 V2 .Motorkupplung Schleift an Glocke?
Hallo ich habe hier im Forum irgendwo mal gelesen das wenn man einen Raptor hat das man am Motor die Unterlagscheibe abmachen soll, sonst würde es an der Kupplungsglocke schleifen?Stimmt das? Und wo ist die Unterlagscheibe genau? Was muß ich am Motor abschrauben? Ich will nicht unbedingt den ganzen Motor zerlegt haben und dann wars doch falsch.Deswegen frag ich hier mal nach.Stichworte: -
Hallo, die Scheibe von der gesprochen wird sitzt auf der Kurbelwelle. Dieser Teil der Kurbelwelle schaut aus dem Motor heraus, so das du nicht den Motor zerlegen musst. Wenn du das Lüfterrad auf die Kurbelwelle aufschraubst darf sich zwischen Lüfterrad und dem von aussen sichtbaren Kurbelwellenlager keine Unterlegscheibe befinden. Thunder Tiger liefern die Motoren mit der berühmten Unterlegscheibe obwohl sie nicht im Bausatz benötigt wird, im Gegenteil sie richtet Schaden an den Thunder Tiger dir nicht ersetzt.
viel Spass
Gruss Martin
SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
So ein sh*t ich bekomm einfach das Lüfterrad nicht runtergedreht.Ich weiß auch nicht wie ich gegenwirken soll wenn ich das lüfterrad runterdrehen will.Ich kann ja schlecht an der Kurbelwelle( gewinde) mit der zange festhalten damit ich gegewirken kann und ich des lüfterrad runterschrauben kann..Brauch ich da special werkzeug dazu oder wie is des? Ich will halt nicht die kurbelwelle beschädigen.Aber wie soll ich sonst die welle stillhalen können um das rad runterzudrehen?
Rene D.
Hi!
Glühkerze rein und den Brennraum mit Sprit oder ßl fluten. Dadurch wird die Kurbelwelle hydraulisch blockiert und Du kannst das Lüfterrad abschrauben.
Boah ich hab beides versucht aber anscheinend hat des irgendsoein hirnloser muskleprotz angezogen.Also ich bekomms einfach nicht auf.Und wenn ich den Zahnbürstehstiel einklemme habe ich angst das was bricht.Ich drehe wirklich wie ein blöder aber es rührt sich nix
määnzer007
Hey, nimm mal WD40 oder ßhnliches, und lass das mal die nacht einwirken!
Dann nochmal versuchen!
Gruß Julian
