G260RC welches Reso?
  • Manuel Gerspach
    Junior Member
    • 17.06.2004
    • 12
    • Manuel
    möchte mir einen 1,8m Benzin-Trainer zulegen, als Motor wollt ich den G260RC
    einbauen!
    Welches Resorohr bringt die optimale Leistung?
    Gibt es Tips die man beachten sollte, bin neu auf dem Gebiet?!
    besten Dank
    Manuel
    m.gerspach@gmx.de
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Manuel
    Ich würde an Deiner Stelle hier keine Experimente machen. Habe sowohl einen SSM Jet Ranger mit ZG 23 , einen Comback mit G230 RC und hatte einen Vario Benzin Trainer mit G 230 RC ....
    Kann nur die Rohre von Zimmermann bzw. Vario empfehlen. Hiermit laufen die Benziner mit entsprechender Krümmerlänge einwandfrei, die Teile sind gut und haltbar in der Qualität und sind erprobt.
    Habe von Leuten gehört, die Auspuffe aus dem RC- Car - Bereich im Heli eingesetzt haben und damit gänzlich nicht glücklich geworden sind . Das Anforderungsprofil ( Drehzahl / Drehmoment ) ist hier ein ganz anders ... viel zu laut ..... .
    Das einzige " Problem " liegt bei den Walbro - Vergasern und der sehr unlinearen Charakteristik der Klappenstellung relativ zur Leistungsentfaltung.
    Hier ist sehr sinnvoll eine Vergaseranlenkung ähnlich der bei einem Lötterle - Vergaser zu ralisieren .
    = by the way
    Ich würde von dem G 260 abraten . Die Mehrleistung im Verhältnis zum G 230 ist nicht sehr gravierend, das Vibrationsniveau jedoch um so mehr ?(
    => eben ein richtiger " Schüttel - Tony "
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • fdietsch
      • 10.02.2003
      • 826
      • Falko
      • Apolda (Weimar Jena)
      Re: G260RC welches Reso?
      Wie lang hast du die Krümmerlänge bei welcher drehzahl?
      Bitte Maß Krümmer -Prallplatte und Drehzahl
      Falko Dietsch
