bin neu im Heli Gechäft, deshalb eine banale Frage :
Habe einen Moskito mit Webra Motor, den man über Konus anlässt. Im Standgas spring er gut an, der Rotor dreht sich nicht. Wenn ich aus versehen mal zuiel Gas drin haben sollte und ich lasse die Kiste an, hab ich dann gleich die Rotorblätter zw den Zähnen, oder gibt es einen Trick bzw Körperhaltung um dies zu vermeiden. Sonst schliese ichgleich eine Zahnzusatzversicherung ab 8)
) kannst Du Dir dann eine weitere Vorwahl mit der normalen Gaskurve programmieren.
