Lötterle für 10 cm³ OS Max 61 RX-H Ring
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Ich brauche die genauen Masse des Lötterle für meinen
    10 cm³ OS Max 61 RX-H Ring Wehr kann mir da weiter helfen??
    Gruß Dieter !!!!
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Hermann Schellenhuber
    Hallo Dieter,
    das Wichtigste ist erstmal der Vergaserhalsdurchmesser, der wird entweder 18mm oder 15mm sein. Das kannst du am Originalvergaser nachmessen. Der Rest (Bohrung und Nadel) ergibt sich aus einem Telefonat mit Hernn Lötterle, der dir dann zu deinem Sprit den passenden Vergaser verkauft. Oder du sagst uns, welchen Sprit du gerne verwenden willst, dann könnte man dir genauere Empfehlungen geben.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 441
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      Hai
      Jetzt verwende ich noch 5 % Nitro später hab ich vor mit 0% zu fliegen
      Brauch ich dann 2 Verschiedene Nadeln ??
      Gruß Dieter !!!!
      • Tom Kreuzberger
        Tom Kreuzberger
        In welchen Heli kommt denn der Motor rein?
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Der Vergaser heisst:
          RSV2000/10/18/1.50° für 0 Nitro
          RSV2000/10/18/2.0° für 5% Nitro
          alles Klar?
            der ßlanteil deines Sprits hat natürlich auch Einfluß auf die Wahl der Nadeln. ßbrigens kann man auch einen mit 11er Bohrung verwenden. Aber wie gesagt, wenn du es genau wissen willst, dann ruf doch Herrn Lötterle an, die Nummer kannst du mit der Boardsuche rausfinden. Er ist wirklich sehr nett und kann dir eine passende Empfehlung geben.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • theresa
              • 24.04.2002
              • 441
              • Dieter
              • 37170 Uslar
              Der soll sein für den 10 cm³ OS 61 Max RX-H Ring
              Der Heli ist ein Uni Expert von Graupner
              Für was ein Nitro anteil ist der Lötterle Vergaser RSV 2000,15er Hals und 9mm Bohrung,für Motoren von 8,5ccm bis 10ccm,mit Standard Hauptdüsennadel,
              Gruß Dieter !!!!
              • Tom Kreuzberger
                Tom Kreuzberger
                so weit ich weiß ist eine 1,5° nadel standardmäßig dabei. -->für 0% Nitro
                • theresa
                  • 24.04.2002
                  • 441
                  • Dieter
                  • 37170 Uslar
                  Kann ich die 1,5° Nadel auch für 5% Nitro verwenden oder gibt es da Probleme ??
                  Gruß Dieter !!!!
                    ich würd mich jetzt nicht auf die 1°5 fixieren. Ruf doch bitte Herrn Lötterle an und klär das mit ihm. Er hat den Vergaser konstruiert und kann dir die Frage zu 100% beantworten. Ich hab damals bei ihm angerufen und ihm Details zu Sprit und Motor mitgeteilt (OS61SX-HGL-WC, 0% Nitro, 14% Carbulin). Darauf hin hat er mir den passenden Vergaser geschickt und er paßte perfekt. Ich hatte eine 2° Nadel, Bohrung 11mm. Mit einem Anruf kannst du dir viel Zeit ersparen...
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • theresa
                      • 24.04.2002
                      • 441
                      • Dieter
                      • 37170 Uslar
                      Ich hab mir bei e Bay einen Lötterle ersteigert
                      Der Vergaser hat innen 9mm außen 15mm
                      Mit der Standertnadel 1,5° für 0 % Nitro
                      und der 2,0° Nadel für 5% Nitro
                      Der Löttele hat bei dem Vorbesitzer auf einen 61 OS Max auch zu verlässlich seinen dienst
                      getan daher gehe ich davon aus das , das der richtige ist
                      Gruß Dieter !!!!
                        Hallo Dieter,
                        ich hoffe für dich, daß die 15mm Vergaserhals passen. Es gab mal früher 61er OS (so wie meiner), die hatten am Motor eine 18er Bohrung, da zwischen Vergaser und Motor noch ein Kunststoffring zur thermischen Isolation drin war. Aber ich nehme mal an, daß du vor dem Kauf den Originalvergaser vermessen hast. Im schlimmsten Falle muß dir halt jemand einen Adapterring drehen.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • theresa
                          • 24.04.2002
                          • 441
                          • Dieter
                          • 37170 Uslar
                          Hai
                          Mein jetziger Vergaser hat doch auch 15mm
                          und der Lötterle auch , dann möchte ich doch davon ausgehen das er passt
                          Gruß Dieter !!!!
                          • theresa
                            • 24.04.2002
                            • 441
                            • Dieter
                            • 37170 Uslar
                            Lötterle heute angekommen und auch schon Montiert
                            bis ein paar kleineren Einstellungen läuft der Motor TOP
                            Gepasst hat auch alles wunderbar , wie da für gemacht
                            Für die OS Sind die Lötterle wohl die beste alternative
                            und 0 % Nitro
                            Und DANKE für eure Hilfe
                            Gruß Dieter !!!!
