Spritumfrage
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Spritumfrage
    Hallo @ll,
    es wäre sehr interessant für mich zu erfahren, mit welchem Sprit die Mehrheit unter Euch Ihre Helis betreibt und vor allem wie zufrieden Ihr mit den im folgenden aufgeführten Punkten seid:
    -Performance
    -Haltbarkeit des Sprits nach ßffnen des Kanisters
    -Geräuschentwicklung (Unterschiede sofern mehrere getestet wurden)
    -Schonung des Motors
    Solltet Ihr "sonstigen Sprit" verwenden würde mich noch interessieren welchen. )
    Bin gespannt auf Eure zahlreichen :rolleyes: Antworten und Erfahrungen.
    Grüsse
    Tom
    1
    Coolpower 1%-10%Nitro
    0%
    0
    Coolpower >10%Nitro
    0%
    0
    RD-Sprit 1%-10%Nitro
    0%
    0
    RD-Sprit >10%Nitro
    0%
    0
    Graupner Sprit 1%-10%Nitro
    0%
    0
    Graupner Sprit >10%Nitro
    0%
    0
    Sonstiger Sprit ohne Nitro
    0%
    0
    Sonstiger Sprit mit Nitro
    0%
    1
    Selbstgemischt mit Nitro
    0%
    0
    Selbstgemischt ohne Nitro
    0%
    0
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Spritumfrage
    du meinst wenn er zu Boden plätschert ??
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      Spritumfrage
      Also ich habe sonstigen mit Nitro angehakt.
      Ich fliege mit vollster Zufriedenheit den Pro Synth Super Competition mit 15% Nitro.
      Habe den Weston Motor daher auch nur der Sprit (hat nur 7% ßlanteil)
      Auf unserem Platz habe ich schon einigen Leuten den Sprit auch bei OS Motoren testen lassen und auch da funktioniert er sehr gut.
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Spritumfrage
        ich flieg/tanke/habe getankt seit Jahren Tornado , Heli ,5 % Nitro. Dabei sehen
        die Motoren innen aus wie neu auch nach "längster" Laufzeit . Die Lauf und
        Einstell-eigenschaften sind als gut zu beurteilen. Dies wurde auf verschiedenen
        Motoren erprobt z.B. OS 91 spec , OS 50 /50 Hyper ,Webra 50/51 , TT 39 / 50.
        Auf >Grund von Lieferproblemen sind wir jetzt auf Powerglow mit Synth oel
        und ebenfalls 5% Nitro umgestiegen ........bisher auch ohne Prob,s wenn auch
        ,wie meist !!!!bei Spritsortenwechsel , an der Motoreinstellung nachgeregelt
        werden mußte .
        Der eklatante Unterschied zwischen den zwei Sorten ist das was aus em
        "Rohr" rauskommt . Während es bei Tornado meist relativ schwarze "Brühe"
        war ,nein...... die Motoren liefen niemals zu heiß immer
        zwischen 70 - max 100 Grad bei über 30 Grad Außentemp ...
        ......kommt bei Powerglow das Oel nur ganz minimal "braun" raus.
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Spritumfrage
          Hallo Jungs
          Ich bin vom Cool Power 30% auf Widcat LV 30% umgestiegen.Mal eben 10 Teuros per gallone gespart.Kostenpunkt 26 Teuros per gallone
          Raucht weniger als Cool Power, färbt auch den Motor nicht von innen.Richt aber irgendwie nach Seife.Motor scheint mit diesem sprit höher drehen zu wollen.Wird auch nur knappe 100 grad warm.Ich meine mir einzubilden das mein Webra mit dem Wildcat besser läuft!!!
          mfg Janis
          • Superdog
            Junior Member
            • 04.03.2005
            • 4
            • Hergen
            Spritumfrage
            Ein Hallo an alle!
            Weiß jemand von euch, ob man den Wildcat Sprit irgendwo in
            Deutschland bekommen kann?
            Hergen
