Lüfterrad festschrauben beim TT 50
  • Ma_su
    Ma_su
    Im der aktuelllen ausgabe der Rotor (03/05) habe ich über einen Keil gelesen mit dem mann die Kurbelwelle blokiert, damit man das Lüfterrad befestigen kann.
    Diesen Tip fand ich echt Klasse. Nur leider standen keine mase dabei, und nur damit ich einen Keil habe wollte ich nicht extra den Motor ausbauen und nachmessen.
    Nun würde ich gerne wissen ob jemand Erfahrung damit hat und mir die Maße geben kann.
    Gruß MaSu
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    ein Stück 8mm Aluminium Rundmaterial tut es als Stopper auch.
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Vergaser runter, 1/2 Holzwäscheklammer reinstecken, gut.
      • Wolverine
        Wolverine
        schließe mich RV an, es geht auch ein dickerer Abfall von einem Spritzgussteil, nehme immer noch die reste eines alten Tamiya-Autos her . funktioniert einwandfrei. von einem Alurundling würde ich abraten, metall auf metall ist nie gut.
        Mfg. Wolverine
        • hoeppie2
          hoeppie2
          Also man kann das auch mit den Nylon-schrauben, die jeder Flächenpilot von der Fahrwerksbefestigung kennt machen!!!
          Höppi
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Ich nehm immer den Griff von einer Zange (schön in weiches Plastik eingehüllt und drunter hartes Metall).
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Zahhhnbürste Natürlich die Seite ohne Borsten
              Bazinga
              • Fobbel
                Fobbel
                Ich glaube Masu meint das Delrin-Tool, welches im Raptor 50 V2 Bericht zu sehen ist.
                Also nicht so eine murksversion, wie ihr beschreibt sondern das orginal OS - Werkzeug, wie es auch in der Anleitung beschrieben ist.
                Das kannst du tatsächlich bei OS bzw einem Händler bestellen, wird nicht ganz einfach zu kriegen sein, Graupner hat es glaube ich nicht im Programm,
                Selbstbau:
                Besenstiel absägen, mit Laubsäge eine ca 8mm breite und 8mm tiefe Kerbe einsägen, sauber verschleifen, fertig!
                leider brauchst du mehr wie ein Tool, also eins für 50er, eins für 60er usw.
                verschiedene Besenstiele (auch Schaufel oder Spatenstiele) eignen sich dafür.
                auf Splitter achten!!!!
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Wenns mal mit viel Loctite gesichert ist, knackt es beim lösen und Plastik verstreut sich im Motor
                  @Wolverine
                  Alu ist erheblich weicher als eine Stahlkurbelwelle und so passiert überhaupt nix. Schraub mal ein poliertes Cromteil zwischen zwei Alubacken in einen Schraubstock und dreh voll zu. Du siehst nix an dem Teil.
                  @Fobbel
                  Umständlicher gehts nimmer
                  • Ma_su
                    Ma_su
                    Neh ich meine schon den Kurbelwellen-Stopper von OS wie ich jetzt erfahren habe.
                    Alerdings brauche ich die Maße damit ich mir einen selber aus PVC bauen kann.
                    Laut Rotor soll in Ausgabe 12/98, Seite 46 die Maße stehen, aber leider habe ich die nicht.
                    Kann mir jemand helfen und die Maße geben?
                    Für einen 50er TT Motor.
                    Gruß MaSu
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      Hi!
                      Wenn Du den Motordeckel hinterher beim festschrauben des Lüfterrades eh öffnen musst, dann kannst Du das auch jetzt tu'n und nachmessen... )
                      Oder?!
                      • Ma_su
                        Ma_su
                        Hi!
                        Oder?!
                        Klar aber mein Hubschrauber ist im moment flugfertig, und wartet nur auf gutes Wetter.
                        Und wie heißt es so schön "Never change a running System"!!!!!!!
                        Ich möchte die Maße nur haben damit ich mir jetzt einen Bauen kann, damit ich einen habe, wenn ich ihn brauche.
                        • rosenkoenig
                          rosenkoenig
                          Kannst dir auch so einen Aluschlüssel bauen
                          Gruß Bernd
                          • Rene D.
                            Rene D.
                            Hi!
                            @Bernd: Die Idee mit dem Alu-Schlüssel ist nicht schlecht, allerdings nutzt das beim Raptor wenig da die Alu-Nabe des Lüfterrades bündig an dem Kurbelgehäuse sitzt. Es ist keine Mitnehmerscheibe dazwischen die man mit dem Alu-Schlüssel klemmen könnte.
                            @Ma Su : Die Ausrede gilt nicht. ) Den hinteren Kurbelwellendeckel kannst Du auch abschrauben wenn der Motor eingebaut ist. Sogar durch dieCFK-Versteifungsplatte.
                            • St.Bernhardt
                              • 28.07.2004
                              • 383
                              • Stephan
                              es geht auch einfacher!
                              Zieh Dir einen dicken Arbeithandschuh an und halte mit einer Hand das Lüfterrad fest. Mit der anderen Hand ziehst du die Mutter an und alles ist gut! Habe ich schon sehr sehr oft so gemacht und die Mutter hat sich nicht gelöst. Loctite nicht vergessen und das Gewinde von der Kurbelwelle entfetten!!!
                              Stephan
