habe einen Webra 61 P5 in einer Uni Expert. Zum Starten des Motors komme ich nicht umhin, das Reso zuzuhalten, damit erst mal Sprit zum Vergaser kommt. Ohne kommt sonst nie was an, auch wenn ich den Starter ne Stunde drauf halte.
Ich hatte den Verdacht, daß vielleicht irgendetwas undicht ist und mir der Druck entweicht. Habe einen neuen Tank installiert und durch die Schläuche geblasen, um zu sehen, ob irgendwo was rauspfeift....ist absolut dicht.
Das Resorohr (ein Zimmermann Resonanzschalldämpfer) ist auch i.O., zumindest habe ich ihn demontiert und mal durchgeblasen mit dem Mund, da ist null Widerstand...auch am Anschluß für den Drucktank kann man bequem reinblasen.
Wenn der Motor mal läuft, läuft er..soweit so gut.
Nun meine Frage: Ist es normal, daß man den Auspuff kurz zuhalten muß?
Kann man eigentlich den Druck aus dem Kurbelgehäuse problemlos entnehmen und auf den Drucktank geben? Oder ist das zuviel Druck? Würde evtl. ein Rückschlagventil reinmachen und nach dem Flug den Druck rauslassen aus dem Tank. Mich würde es nur technich interressieren, ob das besser funzt...?
Diese Anwendung ist mir bekannt vom Yamada und C-Spec Pumpe und auch der neue Druckregler von Webra (habe aber selber keine dieser Anwendung). Aber dort wird ja der Druck aus dem Kurbelgehäuse zusätzlich wieder geregelt über den Resorohr-Druck....aber ob das auch ohne Regelung geht?
Im Forum habe ich einiges über die Drücke gelesen, die ja recht hoch sein sollen aus dem Kurbelgehäuse...macht das was? Regelt das nicht der Vergaser dann?
Was meint ihr?
Müsst ihr zum Starten auch den Auspuff zuhalten?
Vielen Dank schonmal für ne Info!
Markus
