Wie kann ich den Abstand zwischen Resorohr und Krümmer herausfinden ? (Ich habe eine genauen Abstand vorgegeben, allerdings sehe ich den Abstand nicht durch den Teflonschlauch durch!)
Ich sehe bei den Teflonrohren durch wenn man sie
gegen eine Lichtquelle hält (neues Teflonrohr ohne ev.Belag innen)
Abgesehen davon kannst Du das Teflonrohr auch etwas
erwärmen (z.B. Heißluftpistole)dann das ganz zusammenscheiben
und die mm die Du willst auseinanderfahren.
Du kannst dir aber auch mit zB Klebeband Markierungen auf dem Reso und auf dem Krümmer machen.
Dann misst du den Abstand von der Markierung bis zu jeweiligen Ende
(das sich später im Teflonschlauch befindet)
Dann misst du noch die Länge des Teflon´s.Nun kann man den Abstand leicht rauskriegen bzw es so einstellen wie ´s sein soll.
