Motor springt ganz schlecht an!
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    tag,
    mein os 91 spec springt ganz schlecht an, woran kann es liegen* ist ein neuer motor. habe grundeinstellung vorgenommen. Starter schafft es nicht.. gibt es noch ne möglichkeit*
    lg stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Na dann liegt's wohl daran, dass er zu schwach ist
    EDIT: Du weißt hoffentlich, was Hydrolock ist.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Welcher Starter?
      Welche Stromquelle?
      Bei den Temperaturen und einem neuen Motor ist es normal,
      dass bei Verwendung von schwächlichen Startern und kleinen
      12V Bleiakkus nicht viel geht...hängt dann der Kerzenstrom auch noch
      drann, geht auch dort nix....
      P.S:
      Abgesoffen kann er auch sein, da hilft auf die Seite (zum Dämpfer) legen,
      bzw. die Kerze herauszuschrauben und ihn "durchzublasen" - machs aber
      nicht so wie ich und versaue eine Helihaube eines Freundes (die war noch nicht
      wirklich trocken) )
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Stefan Baum
        • 24.02.2005
        • 837
        • Schweinfurt
        ist ein hype bis 30 ccm. einmal ist er ganz kurz gelaufen. oh man könnte mich schon wieder ärgern, mein 10 ccm os der vorher im genesis verbaut war ging ganz leicht an.
        habe jetzt zur sicherheit schon mal den akku von der startbox an den lader gehängt.
        mal sehen ob es klappt...
        die kerze habe ich auch schon raus, durchgeblasen... muss sagen er schafft es schon fast nicht ohne kerzenstrom... seltsam...
        lg stefan
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Wenn der Motor neu ist ergibt sich durch die fette Grundeinstellung
          immer ein leichter "Startkampf" - hab aber früher 10er mit ABC-Garnitur
          gehabt, die auch zu Beginn recht bescheiden zu staren waren.
          Im Winter ist es dann noch etwas mühsamer.
          Nicht aufgeben
          P.S:
          12 NiCd am Starter (mit Gefühl bedient) wirken Wunder.
          Martin
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            Hallo Martin,
            danke für den Tip, vielleicht sollte ich mir einen neuen kaufen...* gibt auch welche bei ebay für 69.90 Euro mit zwei akkus... also ohne kabel... habt ihr ne Ahnung ob so etwas ausreichend ist*
            lg stefan
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              Oder ein 18V-Akkubohrer/-schrauber aus dem Baumarkt .
              • Stefan Baum
                • 24.02.2005
                • 837
                • Schweinfurt
                und was soll ich an dem Akkuschrauber einspannen* ?(
                lg stefan
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  Meine Starterverlängerung hat oben so ein rundes Aluding, das in den Gummi reingestopft wird. Dieses ist mit zwei Madenschrauben befestigt und kann leicht runtergeschraubt werden. Den Rest kann man dann einspannen.
                  • Stefan Baum
                    • 24.02.2005
                    • 837
                    • Schweinfurt
                    nun das mag ja sein, aber dann habe ich ja keinen freilauf im starter, kann da der motor keinen schaden nehmen*
                    schnell muss ich sein... :rolleyes:
                    lg stefan
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Ja, ginge auch - wobei ichs nie probiert habe, wie lange die dann wirklich halten
                      Und wenn man "zufällig" 24 NiCds herumliegen hat (aus dem alten E-Heli)
                      dann ist die Umrüstung eines vorhandnen Starters auch nicht so teuer.
                      Stimmt, viele Wege führen nach und funktionieren soll es
                      P.S:
                      Geht ohne Freilauf auch, nur mit ist es etwas angenehmer, da der Motor
                      überholen kann und man das Teil auch leichter weg vom Heli bekommt.
                      Die lieben Hersteller von Starterverlängerungen hätten sich das Teil schon
                      alle gespart, wäre es komplett sinnlos
                      (Bei Helis mit Freilauf in der Kupplungseinheit ist es allerdings wirklich
                      unnötig)
                      Martin
                      • Ringding
                        • 16.08.2004
                        • 2287
                        Na gut, ich habe keine Verlängerung mit Freilauf und weiß daher nicht, wo der in so einem Ding sitzt.
                        EDIT: Ob der Motor Schaden nimmt, weiß ich nicht, aber der Schrauber nimmt schon Schaden . Ich hab einen etwas unrund gemacht. Zum Starten kann man ihn weiterhin problemlos verwenden, aber zum Bohren ist er nicht mehr besonders toll.
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          Wer will denn das damit
                          P.S:
                          Jetzt ist das Wetter doch recht schön geworden und ich hab 0 Zeit
                          Na, macht ja nix - suche aber immer noch die ultimative Halle
                          so 300m lang - 150m breit und 100m hoch, natürlich preiswert
                          MArtin
                          • Stefan Baum
                            • 24.02.2005
                            • 837
                            • Schweinfurt
                            hallo,
                            glaube habe jetzt meinen starter gekillt ;( *?
                            er ist recht heiss geworden... und jetzt geht er nicht mehr, kann man so ein teit rep.?
                            was wäre ein guter neuer starter und wo beziehe ich so ein teil am preiswertesten*
                            danke für eure hilfe...
                            lg stefan
                            • Ralph Jossberger
                              Ralph Jossberger
                              Hallo Stefan,
                              hatte mit meinem OS 91 spec. im Winter (- 4°) ähnliches Problem.
                              Alten Starter und Bleiakku raus.
                              Neuer Starter ( zb. Graupner Eco 90) in Verbindung mit einer Autobatterie!-
                              Problem gelöst.
                              ---Starter bei Eisenkarl oder bei OBI---- ) )
                              Nein im ernst, beim Fachhänler, Internet oder zb. bei www.modellbau-friedel.com
                              Ralph
