Neuer OS Motor ...
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Neuer OS Motor ...
    Hi Leuts, bei OS gibts wohl was neues. Wundert mich nur, das das keiner auf der Messe in Nürnberg gesehen hat..oder soll dieses Prachtexemplar uns Vorbehalten werden ??
    Zur Einstimmung ein kleines Bildchen
    oder vieleicht so
    Hier gibts die ganze Seite, und sollte jemand Deutsch/Japanisch können bitte doch einmal übersetzen...*grins*
    http://www.os-engines.co.jp/pick_up/91sx_v.../91sx_viper.htm
  • Tom Kreuzberger
    Tom Kreuzberger
    Neuer OS Motor ...
    hi,
    HA HA ich hab ihn schon!! 8)
    sieh mal auf meine Homepages unter Raptoren/Raptor90 TE/Pics
    da siehst du ihn
    www.raptor.at.tt
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Neuer OS Motor ...
      Was ist da jetzt neu, nur der Viperhead, den gibt es doch schon lange ?
      • Tom Kreuzberger
        Tom Kreuzberger
        Neuer OS Motor ...
        Also ich hab nur nen Viperhead auf meinem C-Spec. drauf und er sieht aus wie der "Neue"! 8)
        • KawaMan
          KawaMan
          Neuer OS Motor ...
          @ Max:
          Gibt es die Fotos von dem Motor auch in scharf? [size=7]Aldifotoapparat?
          sorry....[/size]
          • Tom Kreuzberger
            Tom Kreuzberger
            Neuer OS Motor ...
            Ja, ich weiß dass die Fotos unscharf geworden sind.
            Da bin ich erst draufgekommen nachdem ich den Motor wieder eingebaut hab. X(
            Wenn der Motor das nächste mal ausgebaut ist, kommen bessere auf die Seite.
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Neuer OS Motor ...
              Stimmt schon Klaus,
              nur bekommst Du den Motor jetzt allen anschein nach komplett so geliefert und brauchst nicht mehr hinter dem Viperkopf her laufen. Könnte mir denken, daß es auch günstiger ist alls beides einzeln zu kaufen.
              Das der Viperkopf "taugt" kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
              • Andi Gysi
                Andi Gysi
                Neuer OS Motor ...
                der Motor hat aber scheinbar auch einen neuen Kolben und der Preisunterschied ist fast so gross wie wenn man einen Viperhead dazukauft - zumindest bei den Listenpreisen, Strassenpreise werden natürlich etwas tiefer sein.
                Grüsse,
                Andi
                • Jörg Hofmann
                  • 06.06.2002
                  • 340
                  • Jörg
                  • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
                  Neuer OS Motor ...
                  ich hab das ganze mal durch ein ßbersetzungsprogramm gejagt!!
                  Hier das Ergebnis:
                  * The drive washer is option
                  Standard attachment: Glow plug No.8 A5
                  Woodruff key needle adjustment screw
                  * Main merit
                  Being produced and the viper head being sold with the American OMi corporation receives the effect of the twin plug and the benefit of the special material at throttle all パワ - UP does the impression and cooling efficiency. The 3D flyer which represents America - it was used by many conferences such as the origin 3D of tremendous support and MASTERS and F3C Japanese championship proved high efficiency. It is appearance of C specifications which that viper head standard are equipped.
                  Specifications
                  Distance cubic measure: 14.95cc
                  ボ ア: 27.7mm
                  Stroke: 24.8mm
                  Practical rpm: 2000 - 16000rpm
                  Coming out power: 3.1ps/15000rpm
                  It is heavy the quantity: 533 g (C-Spec.VIPER)
                  Head gasket attaching
                  Presently C - Spec/C - Spec PS to the user which is in the midst of using
                  * 91SX-H RING C-Spec the special piston for VIPER/C-Spec PS VIPER does not belong.
                  * The special piston is not used and the effect of the viper head can show also the て, but from as for the customer who would like to pursue efficiency the 91SX-H RING C-Spec Viper piston, cord/code No.29053220: Please use price \ 2,835 (tax removal \ 2,700).
                  Anscheinend gibt es da wohl einen speziellen Kolben, der aber nicht notwendig sein soll!!! ?( ?(
                  Jörg
