Ich habe mir die Beiträge zum YS 91 durchgelesen und die vielen Einstelltipps von Jörg-Michael auch.
Ich habe eine Frage zur Leerlaufnadel:
Wenn ich die Nadel ganz hineindrehe, um dann einen entsprechenden Wert z.b. 0,75 (das sind wohl 3/4 Umdrehungen oder*?) einzustellen, dann dreht sich das Gasservo mit. Erst wenn ich die Servos anstelle und das Gasservo hält kann ich die Leerlaufnadel hineindrehen und habe einen Anschlag bzw. die Nullstellung.
Ist das Normal? Und wie kommt ihr auf die Nullstellung der Leerlaufnadel um sie dann wieder herauszudrehen? Oder muss eine bestimmte Gaseinstellung dafür vorliegen (also Gasservo in eine bestimmte Stellung bringen) ??
Ich habe das Problem, dass ich die Leerlaufnadel sehr weit aufdrehen muss (ca. 1,5 Umdrehungen. Dann schließt die Schraube der Leerlaufnadel fast mit dem Gehäuse ab. Wenn ich die in der Anleitung beschriebenen Werte zwischen 0,5 und 0,75 Einstelle (= 1/2 und 3/4 Umdrehungen, oder*), dann stottert der Motor.
Fliege mit 15% CP und OS 8.
Liegt es am Sprit oder bin ich zu blöd? Ich bekomme mit den Originalwerten kein vernünftigen Leerlauf hin. Wie gesagt: Stottern / Aussetzer im Leerlauf.
Thomas
