Selbst gefräster Kühlkörper
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Was haltet ihr von einem selbstgefrästen Kühlkörper der zusätzlich am Motor montiert wird, um die Temperatur z.B. im Raptor runter zu bekommen??
    MFG
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    Wie meinst Du zusätzlich? Bei der alten Heim und der Vario Sky Fox Mechanik wird ja auch ein zusätzlicher Kühlkörper über den Zylinderkopf geklemmt. Dies funktioniert auch ganz gut. Es muss eben eine gute Kontaktfläche zwischen Motor und Kühlkörber vorhanden sein! (Am besten mech. bearbeitet) Ich hab auch schon zusätzliche Kühlkörper im Kurbelgehäusedeckel gesehen!
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
    • Ovid
      Ovid
      Ja, an den Kurbelgehäusedeckel habe ich auch gedacht. Denn über dem Zylinderkopf habe ich keinen Platz mehr. Aus welchem Material sollte ein solcher Kühlkörper denn sein. Und was verstehst du unter Nachbearbeiten??
      MFG
      • Bernd Ruof
        • 03.08.2001
        • 620
        • Bernd
        Es sollten keine gegossenen Flächen aufeinander treffen! Den Kurbelgehäusedeckel solltest Du vorher innen ausdrehen, do dass eine bearbeitete Ringfläche entsteht. Dann sollte ein gut verrippter Kühlkörper aus Aluminium an dem eine im Durchmesser mit ca. 0,03 - 0,05 größere (als Die im Gehäsedeckel) Ringfläche angedreht ist in den Deckel eingepresst werden. Je größer die sich berührenden Flächen sind um so besser ist es. Das gleiche gilt auch für die Kühlrippen, je mehr und je größer um so besser ist der Kühleffekt!
        • Ovid
          Ovid
          Also ohne bearbeiten des Kurbelgehäusedeckels komme ich dann nicht hin. Schade! Werde mal schauen was ich da für eine Lösung finde.
          danke dir Bernd
          • Bernd Ruof
            • 03.08.2001
            • 620
            • Bernd
            Kein Problem!
            Da Du nach einem selbstgefrästen Kühlkörper gefragt hast, hab ich gedacht, dass Du mit der Metalbearbeitung keine Probleme hast. Aber ohne geht es leider nicht! Wenn Du nur Fräsen kannst, dann könntest Du den Deckel auch zirkular ausfräsen, was aber eine NC-Fräsmaschine erforderlich macht!
            • renso
              renso
              hi,
              oder ruhige hände an den kurbeln einer konventionellen fräsmaschine,
              ist wie beim piroflip mit mode 1
              • Alpenheli
                • 06.06.2003
                • 714
                • Tirol
                Hallo Ovid,
                vielleicht ein Kompromiss könnte die Verwendung von "Wärmeleitpaste" sein. Diese wird normalerweise verwendet um hitzende, elektronische Bauteile mit dem Kühlkörper zu verbinden - z.b. Prozessor-Kühlblech - im PC kommts häufig vor. Gibts bei Conrad.
                Grüsse aus den Alpen ... Stefan
                • Ovid
                  Ovid
                  @Alpenheli: Also du meinst einen Kühlkörper in der gewünschten Dimension fräsen, und dann Wärmeleitpaste als Verbindung zwischen Kürbelgehäusedeckel und Körper?? Oder meinst du jetzt den Kopf mit Wärmeleitpaste einschmieren??
                  • Tom Kreuzberger
                    Tom Kreuzberger
                    Prioflip im Mode 1 ist das ultimative Steuererlebnis! 8)
                    • Alpenheli
                      • 06.06.2003
                      • 714
                      • Tirol
                      @ Ovid,
                      nein nein, schon die Paste als Verbindung zw. Kühlkörper und Kurbelgehäusedeckel. Diese recht teuren (Warnung &#33 Pasten enthalten z.b. Silber welches als Temperaturleiter dient. Durch die Paste kannst Du die wärmeübetragenden Kontaktfläche sehr stark vergössern, ohne dass die beiden Teile eine 100% ige Passung haben müssen.
                      • Bert
                        Bert
                        hi,
                        ich halte ein kühlkörper am kurbelgehäuse für nicht besonders effektiv.
                        bekämpfe die wärmequelle dort wo sie entsteht.
                        mfg
                        bert
                        • Bernd Ruof
                          • 03.08.2001
                          • 620
                          • Bernd
                          Hi Bert,
                          du meinst also er soll den Motor erst gar nicht starten!?
                          • Ovid
                            Ovid
                            Danke
                            • Bert
                              Bert
                              @ Bernd
                              na das wäre doch mal eine möglichkeit...
                              allerdings bleibt der spaßfaktur ziemlich im low level bereich.
