Kugellagertausch bei O.S.
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Hallo zusammen!
    Bin gerade beim Tauschen der Kugellager in meinem 91er O.S. und habe für vorne leider nur ein 6R-2Z bekommen.
    Kann mir jemand sagen, wie ich am besten eine Kugelabdeckung runter bekomme? ?(
    Oder könnte das Lager grundsätzlich auch geschlossen bleiben?
    Danke
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    hi günter
    das geht das einfach
    nimm einen kleinen schraubendreheroder eine gute reißnadel und fahr vom innenring aus vorsichtig unter die blechabdeckung. dann einfach heraushebeln.
    wenn du es vorsichtig machst kann da nichts kaputt gehen.
    gruß micha
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Danke für die Info - hat super geklappt!!
      Günter
      Jeti DS24
      • Walker
        Walker
        wenn ich die Lager tausche, lasse ich die beiden Lager geschlossen. Ich hab damit gute Erfahrungen gemacht.
        Tschau
        Markus
