Cline - Regulator ?
  • Crashheli
    • 23.03.2002
    • 181
    Cline - Regulator ?
    Hallo !!
    ßfters schon konnte man hier über den Cline-Regulator etwas lesen.
    Er soll scheinbar so funktionieren wie die Pumpe beim Yamada.
    Auch hieß es, man sollte dazu die Vergaser modifizieren.
    Kurz und gut - macht das Teil einen Sinn ??
    Ich fliege einen OS spec-C ohne Pumpe und merke doch ein Abmagern wenn der Tank leerer wird.
    Ist der Regulator zu empfehlen und geht das ohne Vergaseränderung ?
    Wenn ja , wo bekommt man das Teil bei uns in Deutschland ?
    Gruss Klaus !!
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    Cline - Regulator ?
    Hier kannst ein bißchen was darüber nachlesen wie es am Webra funktioniert
    Am Os funktioniert es so das man das Spritanschlußstück bearbeiten muß indem man ein M4 Gewinde raufschneidet, in den Regulator dann ein M4 bohren anschließen aufschrauben.
    Is mir aber schon locker geworden und bevorzuge daher die Methode wie auf der Homepage beschrieben.
    Funktioniert perfekt bis zum letzten Tropfen gleichmäßiger Spritzulauf.
    Janis hier im Forum weiß wo man den in Europa bekommt.
    Peter
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Cline - Regulator ?
      Den cline kann ich nur empfelen Den bekommt man hir in DK bei www.rotordisc.dk.Kostet um die 70 Teuros.
      mfg Janis
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        Cline - Regulator ?
        Brav bist Janis, guter Junge, Danke
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Cline - Regulator ?
          Danke Pappa
          mfg Janis
