OS Max 10 cm³RX-HGL-C zwei Rändelschrauben ?
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Ich hab mir eine Uni Expert 2000 Mechanik mit Motor 10 cm³RX
    gebraucht gekauft an dem Motor sind 2 Rändelschrauben , wo für
    sind die genau die eine die unten sitzt ist sicherlich für den Sprit zuständig und die andere ??
    Klärt mich mal auf !!! Danke
    Gruß Dieter !!!!
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Dieter,
    sieht der Vergaser etwa so aus:
    Das ist ein OS 60B.
    Dafür findest du hier 'ne Anleitung: http://www.osengines.com/manuals/27981010-manual.pdf
    Die Nadel (bzw. die Rändelschraube), die näher am Spriteinlassstutzen sitzt, ist die Volllastnadel.
    Die andere Rändelschraube, im Bildchen unten gelegen, ist für den Mittenbereich zuständig, also so etwa für's Schweben.
    Interessant ist auch die kleine Schlitzschraube, die in der Mitte zwischen den beiden Rändelschrauben sitzt. Das ist die Gemischregelschraube.
    Bevor ich hier lange Abhandlungen schreibe, vergleichst du mal Bild und Handbuch, ob wir hier vom gleichen Vergaser reden.
    Gruss,
    Thilo
