G 230
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    G 230
    Hallo Motorexperten
    ich hätte mal eine Frage und benötige mal eure Hilfe.Wir sind gerade dabei eine grosse BK von robbe zu bauen.
    Was für einen Dämpfer oder vielleicht sogar welches Resorohr sollen wir einbauen??
    Erzielt man eine Leistungszunahme wenn man ein Resorohr einbaut ??
    Als Mechanik wird eine Nova Cuatro eingebaut mit 2 Blatt Rotorkopf und Alu-Blätter.
    Schon mal meinen besten Dank.
    Helmut
    Helmut
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    G 230
    Moin
    mit einem reso erreicht man bis 25% wenn es sauber abgestimmt ist.
    tony clark ist da die richtige Adresse...
    ftp://www.toni-clark.com/zg26zub3.pdf
    gruß Heinz
    • JensLein
      JensLein
      G 230
      Hallo Helmut,
      Du kannst Dich sicherlich mit dem Herrn Reinsch von Toni Clark in Verbindung setzen. Mit dem hatte ich auch schon wegen meinem Big Airwolf und dem eingebauten G230RC gesprochen.
      Du kannst Dich aber auch beim 1:5 CarSport nach entsprechenden Reso-Rohren und deren Abstimmlänge informieren. Die holen mit einem 4-Kammer-Dämpfer-System die meiste Leistung aus dem Motor. Und genau das hat mir der Herr Reinsch bei dem Gespräch gesagt.
      Auch ein 3-Kammer-Reso bringt schon einiges an Leistung.
      Das größte Problem ist der zur Verfügung stehende Platz in einem Rumpfmodell!
      Ich konnte in einem Airwolf kein Reso unterbringen und habe jetzt aus diesen Platzgründen einen großen Zimmermann-Dämpfer montiert. Der soll angeblich auch ausreichend sein und schon einiges mehr an Leistung bringen, als der Motor mit Original-Dämpfer hat.
      Ich werde es allerdings erst wissen, wenn das Teil fertiggestellt ist und fliegt.
      Gruß Jens!
      • Digi
        SB-Metallgestaltung
        Supporter
        • 08.06.2002
        • 668
        • Helmut
        G 230
        erst mal vielen dank für die antworten.
        Werde dann mal bei toni clark anrufen und mich informieren über die richtige abstimmlänge für ein Resorohr.
        Vielen dank.
        Helmut
        Helmut
