Auspuff auf Hochglanz bringen
  • jetranger
    jetranger
    Hallo Piloten
    Jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, wie ich meinen Auspuff wieder auf hochglanz bringe.
    Das ganze Teil ist voll mit alten Spritt.
    Hat einer von euch eine Idee.
    Gruß: Stephan
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    probier mal Ceranfeldreiniger. Funzt bei mir prächtig
    GruÃ?
    Steffen
    • Ulstein
      Ulstein
      Hallo Stephan,
      einfach nen Rumpf drum bauen. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
      duck und weg
      Gruß Uli
      • jetranger
        jetranger
        Das ist nicht so einfach. Der Auspuff ist in einem MODELLAUTO verbaut.
        Das mit dem Ceranfeldreiniger werde ich gleich ausprobieren.
        Gruß: Stephan
        • thinkbig
          thinkbig
          Hallo Stephan,
          man nehme einen Behälter mit heißen Wasser, lege eine Tab für Geschirrspüler und den Dämpfer rein.
          Nach ein einem Tag kannst Du schon mal mit einer alten Zahnbürste den Auspuff schruppen, geht super!
          Wenn Du den Dämpfer noch ein bis zwei Tage länger in der Flüssigkeit lässt, ist er auch von innen sauber!
          Habe so schon manchen Dämpfer gesäubert, sieht dann fast aus wie neu!!!
          Ralf
          PS: ....zieh Dir lieber Gummihandschuhe an, ist eine sehr aggressive Flüssigkeit!
          • rosenkoenig
            rosenkoenig
            Warmen Auspuff mit Sidol Grill- und Backofenreiniger einsprühen. Das Zeug geht fast von allein weg. Danach ev. mit Edlestahlpolitur auf Glanz bringen.
            Gruß Bernd
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Backofenreiniger aber NICHT auf Alu anwenden, das Alu wird davon aufgemampft
              Bazinga
              • tomfromork
                tomfromork
                Moin Stephan,
                probier doch mal "Neverdull". Ist so ne blaue Dose mit Polierwatte drin, gibts im Autozubehör.
                Tom
