Gewagt gefragt: Teflon-Rohr biegen?
  • heliminator
    heliminator
    wie schon im Titel zu lesen, würde mich mal interessieren, ob es einen bekannten Trick gibt, die Teflonrohre, die man als Verbindung vom Krümmer zum Dämpfer/Reso verwendet,
    zumindest leicht, also mit grossem Radius und um wenige Winkelgrade zu biegen.
    Ich selbst habe noch keine Versuche in der Richtung unternommen, daher die Nachfrage bei den Bastlern hier
    Danke im Voraus und Gruss,
    Thilo
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Mit Heissluftföhn versuchen.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Hi Thilo
      Ich würde es wie bei Stahlrohr machen.
      Das Rohr mit Quarzsand füllen, an de Enden mit Klopapier dicht machen und dann
      Heißluftfön an und biegen. Durch den Sad verhinderst Du das sich der Durchmesser
      in der Biegung verändert.
      Gruß Woody
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hi!
        Teflon hat den Nachteil, daß es durch Hitzeeinwirkung wieder weich wird. Ist der Radius zu eng/Spannung zu heftig, dann kann es sein, daß Du beim Fliegen einen Knick reinbekommst.
        Der schnürt dann ab und es kommt zu Problemen. Besser Teflon immer einigermassen gerade verlegen...
        GruÃ? Martin
        • Stone
          Stone
          ich hab bei merker-modellbau Silikonauspuffschlauch eingekauft, der ist recht flexibel und ohne Anstrengung auch in engen Bögen verlegbar. Wirft eventuell andere Probleme auf (Auspuffbefestigung).
          Gruss,
          Tom
          • markolino
            markolino
            hallo zusammen,
            meine erfahrung ist, wenn du den schlauch biegst ist das noch ok. aber er wird im flug wie gesagt wieder warm und dann giebt es einen knick hinein. danach kann es sein das er genau an der stelle des knickes durchbrennt wegen hitze stau.
            war bei mir mal so.
            grüßle marco
