vergasertausch möglich?
  • ulc22
    • 05.09.2002
    • 901
    • marco
    • Ulm u. Umgebung
    hallo zusammen,
    habe vor auf einen osmax sf61 einen 60b vergaser zu montieren.
    in der anleitung steht das dieser vergaser extra für den rx geschaffen wurde.-
    meine frage ist jetzt, ist es ohne probleme möglich, diesen auf den sf zu montieren
    ohne auf irgend welche einstellprobleme zu stosen?
    hat da jemand erfahrung von euch?
    für das grübeln und antworten bedanke ich mich im vorraus
    grüßle marco
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    nö definitiv nicht, ich fliege den 60B Vergaser auf einem 50er SX -
    die Leistung dabei ist der absolute Hammer -schlägt jeden 50er um Längen.
    Das einzigste was du dabei beachten musst ist der Vergaserhalsdurchmesser evtl.
    Adapterhülse drehen und mit hochtemp. Loctite verkleben.
    u.u. muss auch die Länge des Vergaserhalses angepasst werden.
    Von der Einstellung ist der 60B als 3 Nadelvergaser natürlich absolute Oberklasse - kostet ja schon mehr als mancher Motor
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • Q Bert
      Q Bert
      irgendwie bin ich nun leicht irritiert:
      -ich dachte nach zahlreichen Beiträgen hier, das der 60B- Vergaser absolut besch......eiden einzustellen ist und nur mit hohem Nitroanteil ab 20% vernünftig
      läuft , da er sonst im Mittenbereich gnadenlos überfettet, selbst bei ganz geschlossener Mittennadel.
      - ich fliege den 60B auf einem OS 61 SX in meiner Futura, der Motor hat aber erst 8 Tankfüllungen durch und wird noch bewußt fett betrieben, so das ich noch keine eigenen Erfahrungen sammeln konnte. Sprit ist 10%Nitro, 15% Carbulin, bisher ohne Probleme.
      - ich hatte mich nach dem Lesen der diversen 60B- Beiträge bereits damit abgefunden mir einen Lötterle zu bestellen, da ich auf 5% Nitro umsteigen will. Es gibt ja auch Umbauanleitungen für den 60B wo die Mittennadel zur "Luftregulierung" umgebaut wird
      - ist der 60B also nun top oder flop ***
      - oder beziehen sich die Einstellungsprobleme nur auf den 61 SX *
      Fragende Grüße, Arne
      • markolino
        markolino
        hallo zusammen,
        steffan: also das mit dem durchmesser vom hals habe ich mit dem reduzierstück das auch am rx ferwendet werden muß gelöst. aber ich bin dan schon sehr erleichtert wenn jemand anderes den vergaser auch auf anderen os motoren verwendet.
        bert: also das mit dem überfetten kann ich jetzt nicht bestätigen. wie gesagt er war vorher auf einem rx montiert und lief bei mir einwandfrei( scale model- eher auch auf der fetten seite). vom einstellen her finde ich ihn besser als manch andere. deshalb ja auch meine frage hier. ich betrieb ihn mit 5% nitro und 15% öl.
        grüßle marco
