TT39 PRO Motor im Raptor 30 V2
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Servus miteinander!
    Nachdem ich meinen Motor offensichtlich um 50% (bzw. 1/3, je nach Sichtweise) zu mager eingestellt habe möchte ich nun gerne umfragen, welche Einstellungen IHR habt.
    Mir geht es um die Umdrehungen der Nadeln, wenn möglich bei Sprit mit 5% Nitro.
    Danke schon mal im Voraus!
    Kurt
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    schreib mal, was draus geworden ist, ob er zu mager war, oder was sonst war.
    MFG
    Daniel
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • jet-michi
      jet-michi
      ..wäre auch stark an den Einstellungen interessiert - weiß denn keiner was ?? kann ich mir kaum vorstellen - wo sind denn die TT 39 pro flieger??
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        TT39 und TT50 laufen normalerweise in der Gegend (bei 30% Nitro): HSN 3 Umdrehungen, LSN 4-6 Umdrehungen. Bei 15% ca. 2,5 und 4,5. Hängt natürlich von vielen Umständen ab, aber so als Anhaltswert. Ich hab einen TT50 mit 15% CP, der ist ungefähr in der Gegend.
        • jet-michi
          jet-michi
          danke ringding - na jetzt kommt doch schon mal licht ins dunkle
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Kleine Nadel bei 15 % Oil und 5 % Nitro
            minimal 6 Umdrehungen aus der geschlossenen Position
            Hauptnadel ca 2 Umdrehungen
            Aber !!!!!!!!!&# 33; die Motoren sind sehr unterschiedlich bzw die "Streung"
            scheint größer als bei ähnlichen M-Typen zu sein . Ich habe inzwichen
            drei Motoren/Helis in betrieb jeder mit der gleichen Ausstattung /Sprit usw
            und jedes Modell hat ne andere Einstellung bei gleicher Motortemperatur
            das "wankt" bei der kleinen Nadel von 6 -10 Umdrehungen ?( .
            Mein Tip : Fragen ja .......aber nicht daruaf Berufen wenns schief weil zu mager
            , geht .
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              fliege auch TT39 PRO mit 5% Nitro, 17% Oil CoolPower. Leerlaufnadel 3 Umdrehungen auf, Teillastnadel 6 Umdrehungen auf. Raucht gut und die Temperatur liegt bei so 90 Grad.
              MFG
              Daniel
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • jet-michi
                jet-michi
                .....wenn ich mit mehr Nitro fliege (15%), heißt das dann ich kann die Teillastnadel weiter zu drehen ??
                • Jörg
                  Jörg
                  nein, umgekehrt , weiter auf drehen.
                  Jörg
