Was mir vor kurzem passiert ist hielt ich bis Dato für nicht gerade wahrscheinlich,mir ist bei meinem Ergo 50 nach ca. 50 Liter verflogenen Sprit die Motorwelle im Flug gebrochen
Naja solange dasselbe nicht bei einem Flächenmodell passiert, nicht auszudenken wenn sich gerade Jemand vor dem Modell befindet.
Ist bei euch so Etwas auch schon vorgekommen. ?(
Gebrochen ist sie am Gewindeauslauf.
Ob die Mutter zu fest angeknallt war kann ich nicht sagen, der Heli wurde von mir gebraucht erworben und das mit der Mutter festschrauben ist so ne Sache,
wenn diese sich löst ?(
Dann lag's höchstwarscheinlich daran das die Mutter mal zu feste angezogen wurde und durch die Kerbwirkung die Welle an der Stelle (ein Reim, ein Reim! ) ) vorgeschädigt war.
das ist mir letztes Jahr auch passiert. Welle ist an der gleichen Stelle gebrochen. Ich hab es auf die Vibrationen in meinem Ergo geschoben.
Gott sei Dank hat sich das Abbrechen durch eine laute Geräuschentwicklung angekündigt und ich war nur im Schwebeflug (ca. 2 m hoch). Nichts weiter passiert.
Jetzt hab ich den 50er O.S. drin und bislang keine Probleme.
Bist also nicht alleine. Auch wenn das nicht hilft.
