Was soll ich denn nur machen***
Ich habe ein Motorproblem bei meinen Helis( Sky Fox, Uni Expert )
Am Flugplatz wird der Motor richtig eingestellt.
Nach einer längeren Flugpause von ca 10 Minuten ist die Einstellung wie verschwunden. Die Motoren haben bei Vollpitch keine Leistung mehr, und müssen neu Eingestellt werden.
Vor einem Jahr war das Motor Einstellen noch ein Kinderspiel.
Man hat sofort gehört wenn die Motoren der beiden Helis zu Mager gelaufen sind.
Jetzt ist das Motorgeräusch fast immer gleich, ob zu Fett oder zu Mager.
Komisch ist nur das beide Motoren das gleiche Problem haben.
Was sagt ihr dazu *?
Gruß: Stephan
) aber was ist bei unseren Motoren schon normal
