Erfahrungswerte OS 91SX-H Ring C Spec PS?
  • Niko
    Niko
    Hallo zusammen!
    Wer hat bereits Erfahrungen mit dem C PS gemacht?
    (Sprit, Kerze, Leistung, Einstellungen)
    Wer hat eine (deutsche) Betriebsanleitung?
  • Niko
    Niko
    He!
    Nicht alle auf einmal!!
    • René
      René
      Hi Niko,
      mein Kumpel der Roman hat ihn im Vision gehabt. Er hatte immer Probleme mit der Einstellung bis er zuletzt die Pumpe ausgebaut hat. Nun fliegt er mit Lötterle und ist happy!
      René
      PS: Er hatte wirklich alles durch von unterschiedlichen Kerzen und unterschiedlichen Sprit.
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Hatte er auch die Rücklaufnadel ausprobiert?
        Bazinga
        • mille02
          mille02
          Hallo allerseits,
          nein, habe ich nicht!
          Sprit: Roktan S12
          Kerze: Enya 3
          Standgasexenter: etwas auf der fetten Seite
          Vollgasnadel: ca. 0,8 Umdrehungen raus
          Dämpfer: der von Höhn gelieferte Dämpfer für im Vision verbaute OS- Motoren
          Motorlauf: seidenweich im Standgas, Mittelbereich ok., da Temperatur nicht mehr als 120°C bei guten Laufeigenschaften, Vollgasbereich guter Motorlauf doch zu wenig Leistung (ist wahrscheinlich auf den Dämpfer zurückzuführen).
          Problem: Ich habe die Einstellarbeiten im Herbst gemacht und hatte den Eindruck aufgrund wechselnder Wetterverhältnisse die Einstellungen ständig korrigieren zu müssen.
          Um zum Pumpenbetrieb allerdings mehr Aussagen machen zu können, müssten mehrere Spritsorten sowie Kerzen probiert werden.
          Fazid zum PS: Sehr guter Motorlauf bei optimaler Einstellung, welche aber stark abhängig von der Witterung ist. Aus diesem Grund wechselte ich zum Lötterle.
          Um Mehr Leistung zu erhalten wurde der Dämpfer durch ein Reso ersetzt, siehe unten.
          Viele Grüße, Roman
          • Emtschi
            • 10.09.2002
            • 236
            • Marcel
            Hi all
            Fliegt jemand den OS C-Spec PS mit der Rücklaufnadel? Oder fliegt ihn jemand mit einem Reso?
            @Niko
            Bist du am überlegen ihn einzubauen oder hast du schon?
            Gruss Marcel
            • hipphipphurra
              • 01.12.2002
              • 232
              • Waldbüttelbrunn
              Hallo wenn jemand von euch einen C-Spec PS braucht, ich habe noch einen hier liegen. Neu und original verpackt.
              Michael
              • mille02
                mille02
                Na wenn wir schon einmal dabei sind:
                Ich hätte noch eine Pumpe, den Vergaser sowie den Gehäusedeckel vom PS liegen
                Viele Grüße, Roman
                • Niko
                  Niko
                  Habe ihn bereits hier liegen .....
                  ein "normaler" währe mir lieber gewesen. Aber einem geschenkten Gaul, na ihr wisst schon.
                  Will wer tauschen? ?(
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Ich kann dir nen 91 SX anbieten
                    Gruss :rolleyes:
                    Bazinga
                    • Niko
                      Niko
                      Nee, diesbezüglich habe ich auch schon PM´s bekommen.
                      Was ich gerne hätte, währe ein Spec. ohne Pumpe.
                      SX, FX usw. habe ich noch.
                      Aber danke für das Angebot, ich werde es mir merken 8)
                      • mille02
                        mille02
                        Hallo Niko,
                        wieso baust Du nicht einfach um? Gehäusedeckel ist für schmales Geld zu bekommen, wenns nicht der 60K Vergaser wird sollte es ein anderer auch tun.
                        Viele Grüße, Roman
