OS MAX 50 SXH
  • Thomas Krückel
    Thomas Krückel
    OS MAX 50 SXH
    Hallo !
    Hab schon viel davon gelesen, dass man die Kopfdichtung weglassen kann.
    Nun meine Frage:
    # Bei einem neuen Motor - Kopfdichtung ex oder mit Kopfdichtung einlaufen lassen.
    # Werde mit 15% Cool Power unterwegs sein mit OS 8 Kerze - Ist diese Kombination
    zielführend ?
    Danke Thomas
  • Martin Achter
    Martin Achter
    OS MAX 50 SXH
    Hi!
    Ich stell' mich mal auf's Trittbrett... :rolleyes:
    Da mir mein 46er abgeraucht ist, habe ich mir nen 50er OS bestellt, der in den nächsten Tagen geliefert werden sollte. Daher meine Farge an dieser Stelle, was denn das Herausnehmen des Dichtungsringes bringen soll. Schon klar, daß dann die Kompression zunimmt, aber bringt das mehr Leistung, als er durch die fehlende Dichtigkeit verliert? Hat der 50er grundsätzlich ne Leistungsschwäche, daß man zu solchen Maßnahmen greifen muß? Ich mein': Als Ingenieur würde ich mich beleidigt fühlen, wenn irgendjemand nen Dichtungsring aus meiner Konstruktion entfernen würde...
    Das soll aber nicht davon abhalten, Thomas' Frage zu beantworten...
    • Niko
      Niko
      OS MAX 50 SXH
      Mit CP 15% brauchst du am Motor nichts ändern. OS A8 ist damit auch gut.
      Der Motor sollte so keine Mucken machen. )
      • St.Bernhardt
        • 28.07.2004
        • 383
        • Stephan
        OS MAX 50 SXH
        Hallo Jungs,
        fliege den OS 50 mit Kopfdichtung und CP15% und einer Os A8 / OS A3. Läuft damt absolut zufriedenstellend. Motor ist super einfach einzustellen.
        Falls du die kopdichtung rausnehmen möchtest, dann am besten nach dem Einlaufen. Die erhöhte Kompression ist sicherlich nicht gut beim Einlaufvorgang für Pleul ect.
        Stephan
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1191
          OS MAX 50 SXH
          ich habe mit hoch verdichteten Motoren im Pylonbereich schon viel Erfahrung gesammelt und kann dir in diesem Fall nur abraten, die Dichtung zu entfernen, da die Lebensdauer der Glühkerzen rapide abnimmt, bzw. du gleich einen 100er Pack ordern kannst.
          [bein meinem 50er Weston hielten die Kerzen nie länger als 2 Liter )
          L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
