Motor dreht von selber hoch
  • hicom350
    hicom350
    habe das Problem mit dem OS 46, dass im Schwebeflug (mehr kann ich noch nicht), der Motor von selber einfach die Drehzahl anhebt, und diese dann auch beibehält.
    Habe schon fettere bzw. mägere Einstellungen versucht, jedoch ohne Erfolg.
    Der Motor wird im Schwebeflug nur lauwarm.
    mfg
    Walter
  • NT-Tom
    NT-Tom
    haste nitro im sprit ?
    kannst du bei deiner fernsteuerung ne gaskurve einstellen, wenigstens paar punkte davon ?
    villeicht aber mal grundsätzliches
    zuerst klingt deine beschreibung mal nach einer fetten vergasereinstellung, und der motor wird unter last eben wärmern, magerer und tourt bei gleicher last hoch
    villeicht kannst du deine gaskurve in dem bereich, in dem du schwebst etwas flacher machen und duch abgleichen von gaskurve und vergasereinstellung diesen effekt wegbekommen
    wennste bis jetzt nur schwebst ist ev auch die abstimmung von vollgasnadel zur mischdüsennadel ( standgasnadel ) nicht ganz optimal; könnte mir vorstellen ev im mittelbereich ( schweben ) zu fett, vollgas aber zu mager dasser dann eben in den vollgasbereich hineinläuft und hochdreht
    es gibt zwar möglichkeiten die düsennadeln gut einzustellen ( vollgas / misch-halbgas ) , die halbgasnadel wirkt sich ja auch bis ca 2/3 der drehzahlen aus- dann wirkt nur noch die vollgasnadel aus, aber villeicht kann dir da einer vorort helfen, der sich mit sowas auskennt
    wenn du als beginner nicht gleich vollgas/vollpitch die vollgasnadel einstellen willst ( heli steigt dann ziemlich schnell weg ) kannste auch mal mit v-kurve bei negativ-pitch und vollgas den heli innen boden drücken und schauen ob deine vollgaseinstellung unter neg last stimmt
    !!!! diese methode ist aber mit vorsicht auszuprobieren und setzt zumindest mal ein stabiles kufengestell vorraus und edwas mut vorraus, vorsichtig und aus größerer entfernung zum heli an die negative belastung herantasten, auch nicht mehr als ca. 10 grad ne. pitch
    sodenn
    ach so, bei den ganzen versuchen von der fetten vergasereinstellung her annähern; auf die temp des motors und auf eine zumindest sichtbare rauchfahne achten
    • hicom350
      hicom350
      Das war aber eine schnelle Antwort.
      Bei der FC16 kann ich nur das Gas im Schwebebereich einstellen. Da hab ich auch schon versucht es anzuheben bzw. abzusenken. Aber immer das gleiche Spiel.
      Was ich eben noch nicht versucht habe ist die Leerlaufnadel zu verstellen.
      Ich fliege mit 10% Nitro u. 7% ßlanteil.
      Habe ich schon mit einigen Kollegen gesprochen, aber die wissen auch keinen Rat, ausser dass vielleicht irgendwo Luft dazukommt. Habe deswegen die alten Schläuche gegen bessere ausgetauscht. Ohne Erfolg. Luftblasen zum Vergaser hin habe ich auch keine.
      • hicom350
        hicom350
        so, habe den fehler gefunden.
        habe den spritfilter zwischen druckanschluss und tank beseitigt.
        seitdem läuft er tadellos.
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
          du hast den filter zwischen schalldämpfer und tank gesetzt?? dort ist er wirkungslos.
          wenn der filter dein problem verursacht hat, deutet das auf ein zugesetzten filter hin, der motor magert ab und dreht dadurch höher.
          ich selber habe jegliche filter aus dem modell vebannt, da sie immer eine potentielle fehlerquelle darstellen. ich filtere meinen spritt beim betanken (filter in die betankungsleitung) und verwende ein keramikpendel, was ebenfalls eine filterwirkung hat. damit fahre ich seit jahren gut
          "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
          �dön von Horváth
          • rosenkoenig
            rosenkoenig
            Fliegst du wirklich mit nur 7% ßlanteil. Das ist meiner Meinung nach def. zu wenig.
            Gruß Bernd
