Kurbelwellengehäusetemperatur
Es wird ja immer empfohlen, mit der Hand die Temperatur des Kurbelwellengehäuses oder der Bodenplatte zu checken. Aber wo genau soll man da hingreifen? Die Vorderseite von der Bodenplatte (also zum Zylinderkopf hin) ist schon ziemlich heiß, da muss ich nach 2 Sek. wieder weg mit dem Finger, aber in der Vertiefung drin und hinten kann ich den Finger ewig draufhalten, ohne mich zu verbrennen.Stichworte: -
Hallo Ringding,
Ich fasse auch immer in die Tiefste Stelle, wenn du da "ewig" draufhalten kasst, dann müsste alles im grünen Bereich sein.
Eine Abgasfahne hast du sichtbar, oder?
Der Motor ist auch unter voller Last gelaufen?
Wenn beides ja, dann bist du meiner Meinung nach mit der Temperatur gut.
MatthiasAlles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
