EDIT: Und es ist wirklich "extrem". Fast so, als würde er plötzlich auf's Vollgas steigen, nur nicht mit so viel Rauch.
Extremer Speedup bei leerem Tank
Klingt eigentlich ganz normal, dass der Motor schneller wird, wenn der Tank leer ist. Es passiert allerdings wenn der Haupttank leer ist und der Header Tank noch ganz voll, und das kommt mir komisch vor. Es geht hier um einen TT70Pro. Bei meinem Raptor 50 kann ich fliegen, bis nur noch ein Tropfen im Header Tank ist, ohne dass das passiert. Was kann hier los sein?
EDIT: Und es ist wirklich "extrem". Fast so, als würde er plötzlich auf's Vollgas steigen, nur nicht mit so viel Rauch.Stichworte: -
Hallo Ringding,
ßberprüfe mal die Einbauhöhe des Header Tankes im Vergleich zu dem Vergaser.
Ich Wette, daß bei deinem TT70Pro der Headertank tiefer sitzt als bei deinem Raptor50.
Das Abmagern kommt daher, weil der Motor plötzlich nicht mehr aus dem Haupttank den Sprit holen muß, sondern das Spritlevel vom Headertank benutzt.
Solange Sprit im Haupttank ist zählt das Spritlevel nur vom Haupttank, egal wo der Headertank ist.
Ist der Haupttank leer, dann zählt das Spritlevel nur im Headertank. Wenn dies dann tiefer als der Vergaser sitzt, magert er ab.
ßber prüfe mal deinen Druckanschluß vom Schalldämpfer.
Bei mir ist es so, daß der Motor spürbar fetter wird, wenn der Haupttank leer ist. Mein Headertank sitzt auch etwas über dem Vergaser.
Ich hoffe ich konnte es richtig erklären.
Viele Grüße MatthiasAlles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
