OS C-Spec Linksläufer?
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    Hi Leute,
    Als ich neulich die aktuelle Rotor durchgeblättert hab, ist mir aufgefallen, dass der Robert laut beschreibung nen C-spec im NT fliegt.... Und auf dem Bild sieht man dass er die Rechtsdreher-Variante des NTs hat (das weiß ich auch schon von früher)...........also schließe ich daraus, dass es wohl irgendwo eine andersrumme Kurbelwelle geben muß....
    Und wo gibts die*?Oder ist das was spezielles**?
    Gruß Basti
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
  • Michael Faupel
    Michael Faupel
    Hallo Basti,
    habs erst grad gelesen !
    Die "andersrumme" Kurbelwelle müsste Jan in seinem Programm haben .
    Gruss Michael
    • Sebastian Zwahr
      • 06.10.2003
      • 493
      • Sebastian
      Nein, hat der Jan nicht..........Der macht überhaupt keine Kurbelwellen mehr, weil sich der Absatz nicht gelohnt hat...............
      Deshalb hier die Frage...
      • bkramer
        bkramer
        Hallo !
        Evtl ein "Restbestand" ... ?(
        oder pers. per PN fragen => http://www.rc-helicopter.org/forum/i...p?showuser=200
        Bernhard
        • Sebastian Zwahr
          • 06.10.2003
          • 493
          • Sebastian
          DIe Kurbelwellen von Jan waren für die FX-Motoren....
          Der C-Spec soll eine andere Kurbelwelle haben! Mich würde der Unterschied schon mal interessieren! Leider Habe ich keine von nem C-Spec daß ich den Vergleich mal machen könnte...........
          • Michael Faupel
            Michael Faupel
            Tja,
            dann frag doch einfach den Robert !
            Gruss M.
            • Sebastian Zwahr
              • 06.10.2003
              • 493
              • Sebastian
              Ja hab ich schon gemacht..........
              Er sagt er hat einfach seine FX-Kurbelwelle genommen............
              Haat jemand zufällig nen C-Spec und nen FX* Dann könnte man mal die dinger Vergleichen....würd mich echt mal interesieren.......
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi!
                In der Rotor war vor einiger Zeit mal ein Vergleich FX - SX spec. Die spec-Kurbelwelle hat eine asymetrisch ausgefräse Kurbelwange. Diese Asymetrie der Kurbelmasse soll Unwucht/Vibrationen vermindern.
                • bkramer
                  bkramer
                  Hallo !
                  ... muß ja nicht heißen, dass die vom FX nicht geht ... :rolleyes:
                  Bernhard
                  • renso
                    renso
                    genau,
                    vielleicht hat sie nur etwas andere steuerzeiten, aber die anderen masse sind sicher gleich.
                    und laufen tut er ja wohl wie man bei robert sieht.
                    hätte da keine zweifel...
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1924
                      • Till
                      Die Kurbelwelle vom SX- c-spec. ist asymmetrisch - falls an der Masse vom Pleul und vom Kolben nichts verändert wurde kann man natürlich die alte Kurbelwelle vom FX nehmen - allerdings stellt sich dann die Frage was an Vorteilen vom C-spect überhaupt noch übrigbleibt (abgesehen vom "Black Look" 8) , Hauptvorteil soll ja das etwas geringe Vibrationsniveau sein...
                      Till
                      • Sebastian Zwahr
                        • 06.10.2003
                        • 493
                        • Sebastian
                        Und die ganz wesentlich höhere Leistung...............
                        Nur aus dem Grund besteht die Frage...
                        Ob der jetzt etwas ruhiger Läuft oder nicht ist mir eigentlich relativ. Aber soweit ich weiß ist die Höhere Leistung die durch andere ßberströmkanäle und Steuerzeiten erziel worden........
                        • Alfred
                          Alfred
                          Es wurde zusätzlich noch der Kolben verändert,ist etwas leichter und die 2 ßleinstiche fehlen auch,und das Pleuel wurde auch erleichtert.
                          Die schwarze Farbe ist kein Werbegag sondern dient dazu die Wärme besser abzuleiten (die Leitfähigkeit von schwarz ist um ca 2/3 höher als bei einer gestrahlten Oberfläche)-daher läuft der Motor etwas kühler
                          Der Vergaser ist jetzt ein Dreinadelvergaser.
                          Alfred
