Hatte beim runterschalten von 1750 auf 1550 ein leichtes abmagern bemerkt auf meinen Telemetriesysthem, das sich dann trotz sofortigen fetter stellen an der Teillastnadel zu einen ausgewachsenen Motorabsteller entwickelt hat .
Hab dann bei Bodenkontrolle,natürlich mit Temperaturalarm damit nicht noch mehr Schaden angerichtet wird, bemerkt das in den kleinen Schlauch zwischen Regulator und Vergaser Luftblasen sind, speziel stark beim runterschalten der Drehzahl.
Im Spritschlauch zum Regulator sind keine Luftblasen.
Auch der kleine Schlauch hat keine Undichtheit.
Die Schrauben scheinen auch fest zu sein.
Motor hat 6Gallonen lang tadellos funktioniert,Phänomen trat binnen eines Tanks auf.
Irgendwelche Ideen was ich kontrolieren soll wenn ich ihn zerlege oder Erfahrungen ?
lg Peter
