Am besten mit purem Synthetik-ßl z.B. Aerosave.
Du mußt noch dafür sorgen das keine Verbrennungsrückstände
aus dem Auspuff oder Reso in den Motor zurückläuft.
Ich möchte meinen Yamda91 über den Winter einmotten.
- "Heiss abstellen" - also Tank leerfliegen bzw. durch Spritmangel abstellen,
verhindert recht zuverlässig Lagerrost bei hohen Nitroanteilen, der
selbst bei kurzen Standzeiten (1 Woche) auftreten kann, wenn man
einfach "normal" abstellt.
- ev. check valve mit einer Spritze und etwas Sprit durchblasen
- kein WD40 in Bereichen des Vergasers oder des Regulators verwenden
(greift Silikon an - quillt auf)
- ev. etwas Synthetiköl von hinten (Nippel am Kurbelwellengeh.deckel) mit
Spritze reinrinnen lassen und 1-2x bei entfernter Kerze durchdrehen.
Das reicht dann wirklich - sonst ginge auch einfach im Winter weiterfliegen
