ich habe da ein Problem mit meinem Webra 91comp. ,welcher den 3N-60H Vergaser drauf hat.
Habe die orginalen Einstellwerte bis heute nicht verstellen müssen,da der Motor auf der fetten Seite lief und noch recht neu ist (klappte jedenfalls einigermassen).
Als ich dann heute erstmals den 12,5 CP Sprit tankte ,lief der Motor so fett das er bei Vollgas im Mega-Nebel drohte abzustellen.
Ich habe die Vollgasnadel daher etwas zugedreht, kein Erfolg ,danach die Teillast,es wurde leicht besser.Nach 5.Flugversuchen und immer wieder landen zum nachregulieren ,war die Vollgasnadel bis zum Anschlag drin,jedoch war der Motor immer noch auf der fetten Seite. *
Ist es daher Möglich ,das die Anleitung mit Bild ,diese Nadeln falsch beschriftet.
Ist es vielleicht die sogenannte Teillastnadel,welche ehr eine Vollgasnadel ist ??
Oder sperrt die Vollgasnadel bei diesem Vergaser den Durchlass nicht ganz ab ??
und bekomm den Grinser nicht mehr aus dem Gesicht.
,dann geht die Post ab
