Motor Kingelt
  • stefan1
    stefan1
    Motor Kingelt
    [size=2]Motor Klingelt ist das Normal*? [/size]
    Was kann es sein Motor ist ein OS MAX 91 SX C SPEC und hat grade erst 4 Tankfüllungen durch, ich betreibe dennOS mit RD Sprit mit 12% Oel und 5% Nitro und zu testen habe ich mal Cool Power mit 17% Oel und 12,5% Nitro probiert mit Nitro läuft er Sauberer durch ,als Dämpfer verwende ich noch ein WHT 91 . Wenn ich etwas mit der Drehzahl hoch gehe verschwindet das klingeln wieder .Habe auch festgestellt das ich Starke ansaug geräuche vom Vergaser habe, Normal??
    Wollte mir in der nächste Zeit ein Reso zulegen von Zimmermann ( Rocketpipe ) funk das mit dem Motor*
    Hat jemand einem Tipp für mich *
    Stefan
    8)
  • pushy
    pushy
    Motor Kingelt
    Hallo Stefan,
    ich glaube das hat nichts mit dem Motor zu tun, sondern mit dem Lüfterrad!
    Ist das Lüfterrad beim Futura Nova aus Alu? Oder werden Schrauben als
    Mitnehmer des Fliehgewichtes verwendet?
    Ilja
    • stefan1
      stefan1
      Motor Kingelt
      Hallo Ilja
      JA das Lüfterrad ist aus Alu.Das Fliegewicht ist nicht geschraubt, sondern mit einem Splint gesichert.Das Kann sein,werde es mal Kontrolieren ob es locker ist und melde mich dann noch mal.
      Danke
      Stefan
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Motor Kingelt
        Hallo Stefan
        Mein OS 91 c. spec hat mit dem WHT 91 und 15% Cool Power beim entlasten auch geklingelt.Es hat sich dann herausgestellt das der Motor im Leerlauf zu mager war,habe den Motor jetzt in Leerlauf fast max fett gestellt und es tritt kein Klingeln mehr auf.
        Motor sitzt in einer Freya.
        Mein Motor hat immer nur geklingelt wenn er zu mager eingestellt war,wenn er fett genug ist tritt bei mir kein Klingeln auf.
        Tschüß
        Rolf :]
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • määnzer007
          määnzer007
          Motor Kingelt
          Moin Moin, bin noch nich so lang bei den helifliegern, aber ich hatte das früher mal bei einem Schiffsmotor 6,5ccm. Ich hab auch eine leicht zu magere einstellung gefahren und der Motor klingelte immer bei gaswegnahme.Hab ihn aber nie fetter gestellt, da ich sowieso mer ges gefahren bin als Leerlauf! Also denke lass ihn einfach so, da du den Motor im heli ja auch fast nie mit sehr wenig gas betreibst!
          Gruß julian
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Motor Kingelt
            Die Leerlaufnadel regelt einen sehr weiten Bereich, vom Leerlauf bis fast Vollgas, nicht nur das Standgas deshalb unbedingt fetter drehen und nicht einfach "so lassen"
            Nicht jeder hat 250-300 Eur für nen neuen Motor einfach mal so rumliegen
            Bazinga
