Bekomme den Leerlauf nicht hin..
  • Apley
    Apley
    hallo zusammen,
    also ich habe nach langer Zeit meinen Moskito expert Hubschrauber zu Ende gebaut.
    Jetzt wollte ich den Motor einlaufen lassen, aber dies geht gar nicht. D.h. sobald ich ihn starte, dreht der Motor sofort hoch, und ich weiß nicht wieso? Geb ich Gas dreht er noch höher usw. Natürlich dreht sich der Rotorkopf mit. Habe mich das erste mal so erschrocken , das ich eine pause brauchte 8o , da ich davon ausging das ich alles eingestellt habe. Aus bekomme ich ihn nur, wenn ich den Spritschlauch abziehe. :evil:
    Die Leerlaufnadel ist auf 2,25 Umdrehungen (erst da springt er an) . Die Vollgasnadel ist auf ca. 2 Umdrehungen. Beim starten ist der Vergaser ganz zu.
    Habe einen Webra 50 Motor und einen Webra TN II Vergaser
    Die Fernbedienungn (FC 18 V3) habe ich noch nicht eingestellt, aber da sollte doch 0, 25, 50, 75, 100 voreingestellt sein. :loeblich:
    Leider weiß ich jetzt gar keinen Rat mehr, was das sein sollte. ?(
    cu
    Apley
  • Alex Lehmann
    Alex Lehmann
    hatte da was falsch gelesen, sorry.
    • Perihan0_0
      Perihan0_0
      Hallo!
      Du schreibst ja das beim Starten der Vergaser zu ist.
      Der Motor aber trotzdem hochdreht!?
      Kann es sein das der Vergaser nicht richtig montiert ist?
      Wenn der Vergaser nicht am Kurbelgehäuse anliegt zieht
      der Motor dort luft und läuft auch hoch wenn der Vergaser zu ist.
      Gruß Jörg
      • Sven Hinrichs
        • 28.08.2002
        • 6385
        • Sven
        • Halle (Saale)
        Hallo Apley,
        also soviel Möglichkeiten gibt´s da nicht.
        1.) Entweder ist der Vergaser nicht GAANNZZZ zu....1mm ßffnung
        kann schon zu viel Gas sein !! 8o
        2.) Das der Vergaser nicht richtig aufgehalst ist (Gummidichtung
        sollte mit leichtem Druck anliegen
        Im übrigen sollte man IMMMMMEEEEERRRRR erst die Funke
        programmieren und schauen das die Servos das tun was sie
        sollen bevor man den Starter aufsetzt !!
        MfG
        Sven
        PS: Ich habe noch sohn Vergaser rumkullern, ich schaue heute
        abend mal genauer hin
        Grüße Sven
        Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
        • Apley
          Apley
          hi
          also ich habe nach der ganzen Aktion den Vergaser einmal ausgebaut und geprüft. Habe aber nichts gefunden. Und das er irgendwo Luft zieht glaube ich nicht. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um ihn wieder zurückzubauen. Der sitzt bombemfest im Motor. Ich kann ihn noch nicht einmal drehen. Unten hat er noch eine Gummidichtung.
          Und auch das mit der Funke ist so eine Sache. Der Pitch-knüppel ist ja ganz unten, und er dreht trotzdem hoch. Irgendwo steht das man den Vergaser 1/4 öffnen soll, wenn man startet, bei mir brauche ich das gar nicht. Und wie gesagt, der Motor geht nur aus, wenn ich den Spritschlauch abziehe. Versteh das alles nicht.
          cu
          Apley
          • Sven Hinrichs
            • 28.08.2002
            • 6385
            • Sven
            • Halle (Saale)
            Achso, fällt mir gerade noch ein.
            Ganz einfache Sache !!!
            Mache die Funke an, schalte den Hubi ein
            ( aber lass den Motor aus )
            Dann machst Du an der Funke Pitch voll runter
            und auch den Standgastrimmer auf Null....als komplett auf
            Motor-Aus-Stellung.
            Dann schaust Du mal von vorn in deinen Vergaser ob der auch
            wirklich gaaannnzzz zu ist !!!! Wie gesagt 1mm kann schon viel zu viel
            sein !!!
            Teste mal und berichte
            MfG
            Sven
            PS: Kenne Deinen Hubi nicht, vielleicht musst Du Kühlluftschacht abbauen
            um in der Vergaser gucken zu können.
            Grüße Sven
            • helirup
              helirup
              Super Idee. Erst mal den Motor anmachen, dann die Fernsteuerung einstellen?
              Ich hoffe mal, Du hast da was anderes gemeint, als Du geschrieben hast...
              Rupert
              • Apley
                Apley
                also,
                ich habe den Rat von Sven (SH01) gefolgt und den Pitch einmal voll rauf und runter gemacht, und siehe da der Vergaser war beim starten fast 1/3 auf. Der Servoweg ging nie bis in die Endposition des Vergasers :rolleyes:. Kein wunder das ich dann damit probleme bekommen habe. Den Servo habe ich jetzt richtig eingestellt und siehe da, es funktioniert.
                gruß
                Apley
                • SULOX
                  SULOX
                  erstaunlich was so machbar ist.......
                  • Sven Hinrichs
                    • 28.08.2002
                    • 6385
                    • Sven
                    • Halle (Saale)
                    .... und siehe da, es funktioniert.
                    Ende gut, alles gut ....na dann gut Flug 8)
                    MfG
                    Sven
                    PS: Wenn Du schon mal beim FC18 proggen bist, dann
                    schau auch gleich alle anderen Servos durch....lieber
                    ein Tag länger "Trockenübung" als Hubi auf die Seite
                    geknallt, gerade am Anfang und bei gerade zusammengeschraubten
                    Flugdingsdabumsdas.....
                    Grüße Sven
                    • Apley
                      Apley
                      die Servos habe ich jetzt alle kontrolliert und auch eingestellt. Bin aber noch nicht fertig. Muss nur noch die Rotorblätter und die kleinen "roll"- Blätter richtig einstellen .
                      cu
                      Apley
                      • Ringding
                        • 16.08.2004
                        • 2287
                        Jaja, das kenn ich. Bei mir war's allerdings noch schlimmer, ich hab den Drehzahlregler dringehabt und nicht gewusst, dass der "verkehrt" angesteuert wird. Also Maximum unten, Minimum oben. Somit ist er unabsichtlich auf Maximum gestanden und hat also bei 900rpm angefangen, auf's Vollgas zu steigen, und das ganze Ding hat ordentlich hochgezwitschert. Puh, da ist mir anders geworden
                        • Sven Hinrichs
                          • 28.08.2002
                          • 6385
                          • Sven
                          • Halle (Saale)
                          .... und die kleinen "roll"- Blätter richtig einstellen .
                          Spass an:
                          die kleinen "roll"-Blätter heissen Paddel,
                          die braucht man wenn man auf dem Rücken
                          über dem Wasser schwebt
                          ;Spass aus
                          Sven
                          Grüße Sven
