Welcher Schalldämpfer für OS 50 SX-H Ring ?
  • ThomasN
    ThomasN
    Hallo Leute,
    nachdem mein OS50 nach ca. 15 L Schweben an ßberhitzung gestorben ist, bin ich jetzt natürlich auf Fehlersuche.
    Ich habe meinen neuen OS50 SX-H Ring mit einem Lötterle 21 ausgerüstet.
    Sprit habe ich gewechselt, jetzt RD 5% Nitro, 15% ßl.
    Seitliche Schottwand am Rappi 50V.2 angebaut.
    Nun machte mich ein sehr freundlicher Mitarbeiter von Graupner sehr unsicher, als er nach dem Schalldämpfer fragte. Ich habe den Schalli verbaut, der beim Kauf des Rappis bei dem OS50 dabei war. Kann es denn sein, dass d e r Schalldämpfer für den TT ist, und wenn man den OS50 will, lediglich der Motor getauscht wird *
    Also nochmal die Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem Rappi50V.2, dem OS50 und dem beim Set mitgelieferten Schalldämpfer *?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Thomas
  • ralpho
    ralpho
    hallo thomas,
    zu deiner kombination kann ich dir leider nichts sagen, aber schau mal
    unter folgendem link
    http://www.quickworldwide.de/ auf der linken seite unter "motoren know how", vielleicht hilft dir das.
    gruß
    ralph
    • ThomasN
      ThomasN
      da hatte ich mir doch ein paar mehr Antworten erwartet. Aber was solls. Für die eine natürlich vielen Dank.
      Ich habe mir bei Zimmermann einen neuen Dämpfer bestellt, speziell für den Rappi mit OS50. Da weiß ich, dass es i.O. ist.
      Thomas
      • guek
        • 23.01.2003
        • 87
        • Guenter
        Hallo Thomas,
        benutz doch mal die Suchfunktion.
        das Thema wurde hier im Forum schon einige Male behandelt.
        Die beste Lösung scheint immer noch der Zimmermann-Dämpfer zu sein.
        Günter
        • JD
          JD
          Hi Thomas,
          Was ist ein Lötterle 21 ?(
          Ich selber habe den Zimmermanndämpfer drauf und bin bestens zufrieden damit.
          JD
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1191
            Durch den Tausch des Original TT Topfes, der meiner Meinung nach besser als der Zimmi ist, wirst du keinen Erfolg haben, deinem Temparaturproblem entgegenzuwirken.
            Auch diese "dazugebackene" Schottwandkonstellation, wie die Jungs sie im letzten Rotor für den V2 vorgeschlagen haben ist ein Witz, falls Ihr euren Motor im Rappi immer am Temperaturlimit betreibt.
            Vermutlich hast du den OS zu Mager eingestellt oder zuwenig Nitro im Sprit -
            bei 20 Grad und drüber solltest du dem Triebling schon mindestens 10% gönnen, auch wenns dem Geldbeutel weh tut.
            Fazit Du wirst den Motor mit dem Zimmi nicht "kälter" bekommen.
            L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
            • JD
              JD
              @ stefan22
              Die Summe der richtigen Entscheidungen gibt erst den Erfolg.
              Eine davon wäre z.B. die Schottwand vorne.
              Ansonsten gebe ich Dir recht. Nur der Dämpfer alleine macht die Temperaturen nicht wet.
              Wohl aber die richtige Einstellung und passende Komponenten zu seinem Sprit.
              JD
              • fullflow
                • 10.11.2003
                • 218
                • Florian
                • Hünxe
                Hallo Thomas.
                Ich habe auch den OS50 SX-H mit Lötterle, ner 2.10er nadel und 5% sprit allerdings im sceadu.
                Der wurde auch immer sehr heiß. habe darauf dann den rat vom Jörg-Michael befolgt und die kopfdichtung rausgenommen.
                Dadurch kannste fetter stellen, aufgrund der höheren kompression.
                Jedenfalls komme ich jetzt so auf 80-100° max!
                P.s. habe auch den zimmermann dämpfer.
                Schönen abend noch
                Florian
                • Polzi
                  Polzi
                  8)
                  Meiner Erfahrung nach wird der neue Dämpfer nicht den gewünschten Erfolg bringen. Der Thundertiger Hatori Nachbau ist eigentlich ein sehr guter Dämpfer.
                  Eine fettere Einstellung hätte gereicht. Meine Motoren laufen alle mit Originalversager und ohne irgendwelche Wände schön kühl und problemlos. Ich benutze einfach Nitro! Für das Geld eines Lötterle Vergasers und eines anderen Dämpfers und und und... kann ich viel Nitro kaufen. Ich weiß wovon ich rede, da ich bereits mehrere Motoren mit Probierereien gekillt habe. Jetzt will ich einfach nur fliegen und im Endeffekt hat sich Nitro bei mehr Laufkultur mit weniger Schrauberei für den Hobbypiloten wie mich als billiger herausgestellt.
                  Grüße, Robert
                  ...immer alles schön einfach halten und, oh Wunder, es funktioniert...
                  • Franz Lindenthal
                    Franz Lindenthal
                    Hallo Thomas,
                    Der OS läuft mit der Hatorie Kopie und dem Sprit gut! Mit nem Zimmermann noch
                    Kühler, auch wénn es Stefan nicht glaubt.
                    Ob die zusätzlichen Kühwände was bringen?? Villeicht ja Nachteile?! Wurde bei
                    uns noch nicht probiert.
                    Denke auch das dein Motor zu Mager war!
                    Gruß Franz
                    @Polzi hab Dich nicht vergessen
