Ich habe ein Problem bei der Motor/Resorohr-Einstellung meines Rossi 70er:
Sowohl Motor als auch Resorohr sind von Vario, Kerze ist eine kalte Rossi, Originalvergaser und Collpower 5% Sprit. Der Motor arbeiotet in einem Bell230 Rumpf von Graupner.
Leider habe ich mit Resorohren keine Erfahrung, da ich bisher nur Kompaktdämpfer habe..... ?(
Der Motor springt gut an und läuft im Leerlauf ganz ok (könnte etwas stabiler sein, aber auch schlechter....) Beim hochfahren der Drehzahl geht der Motor irgenbdwann in Resonanz und läuft dann ziemlich stabil bei eben dieser Drehzahl - relativ unabhängig von der Gasstellung! Das PROBLEM: Die Drezahl reicht kaum zum Schweben und ich bekomme sie nur magerer stellen hoch! Allerdings ist der Motor dann zu mager und dazwischen gibt es scheinbar nix.....
Muss ich die Resolänge anpassen (wie?) oder sollte ich besser einen anderen Sprit verwenden (CP ist ja recht dünn, weniger/mehr nitro, etc....) ? ?(
Wäre super, wenn ihr ein paar Ratschläge hättet....
