habe ein Problem Mit meinem OS max Sx 91 c-spec ( Enya 4 und einem Hatori 700 Reso mit ca.47 cm Abstimmlänge, als Treibstoff nehme ich RD mit 5% Nitro und 12 % Oel ) er hat grade mal 2 Tanks durch also noch in der einlauf Phase mein Probelm ist die Motortemp. bei der Schwebedrehzahl von ca.1500 U min. steigt die temp auf ca 150- 170°C und das Zweite Problem ist das wenn ich von der Schwebedrehzahl runter fahre in die Startgas-vorwahl bleibt der Motor in der Resonaz und macht blasende Geräusche ,das Gräusch geht erst dann weg wenn ich so weit runter gehe mit der Gaskurve das der Motor kurz vor
dem ausgehen ist .
Hoffe mir kann einer helfen :rolleyes:
Stefan
P.S.: hat schon mal einer beim OS max Sx 91 c-spec mit einem WHT 91 erfahrung gesammelt ??
Futura Nova mit der Standart übersetzung für 91 er (7,57:1)
OS max Sx 91 c-spec
Futaba Gv1
Futaba Gy502 mit S9254
