Die Lösung ist gut. Die Frage wäre nur noch: Wozu Push-Pull beim Yamada? Es gibt Motoren, wo das bestimmt Sinn macht, aber der YS-Vergaser läuft so leicht...
die Vergaseranlenkung beim YS91 ist einwandfrei. Im Gegensatz zum Bsp. zu Webra läuft der Vergaser butterweich und das Küken verkantet nicht.
Bei manchen Mechaniken ist es notwendig, die Anlenkung weiter weg vom Motor zu setzen. Hierzu einfach Stellring o.ä. zwischensetzen, längere Schraube verwenden und Zahnscheiben gegen Verdrehen.
