Welche Länge beim Hatori 970 ?
  • Michael Faupel
    Michael Faupel
    Hallo zusammen ,
    möchte auf 970er Hatori abstimmen. Hat jemand Anhaltspunkte ?
    Fliege 91er c-spec., null Nitro mit 14% ßl !
    Danke im Voraus !
    Gruß Michael
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    Hi Michael
    ich hatte da ca 37,5cm flog 25%CP oder 30% ßbersetzung 8,9:1 im Cuatro aber mit kurzen Blättern.
    Im NT mit 8,3 :1 15%CP ca 35cm aber dannn auf ca 37cm gegangen da zu hohe Drehzahl am Kopf
    mfg peter
    • Wolfgang_67
      • 07.06.2002
      • 910
      • Wolfgang
      Mahlzeit,
      hat jemand Erfahrungswerte, zwischen dem Laufverhalten mit dem 700er und dem 970er Hatori am Spec C?
      Wolfgang
      • Michael Faupel
        Michael Faupel
        Hallo Peter,
        37 cm ist ganz schön kurz ! Ich flieg ja ohne Nitro ! Mir sind 44 cm empfohlen worden, damit kommt er aber nicht in Resonanz. Auch etwas weniger und deutlich mehr bringen fast nichts.
        Gruß Michael
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Hallom Michael,
          Mit 44 cm bist du eindeutlich zu lang.Wenn er nicht in resonanz geht,hättest du
          ja auch nen dämper montieren können Ich war gestern wieder NT fliegen,und
          muss sagen das das 970 verglichen mit dem 700 deutlich mehr power bietet.Habe ca auf 37cm abgestimmt.Habe um die 1o-11 grad Pitch.Habe im normal modus noch einen deutlichen drehzahlanstig im full pull.Bin im idle up 1 von 80% vergaser auf,auf 60% gegangen,da er obwohl ich nick voll ausschlag habe nicht in die knie geht .Motor ist ein Webra 91 AAR mit 60B vergaser von OS.
          Sprit ist natürlich cool power (12,5%) kerze Enya 4
          bis später
          • Michael Faupel
            Michael Faupel
            also bei 41cm singt er sein Lied......
            Gruß M.
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Hört sich ja gut an,Michael....Es scheint ja doch so zu sein das die 91 nicht einfach
              mit ner 61 abstimmung bzw.resos zu betreiben sind!!!!Habe übrigens auch den Robbe Spritschlauch mit innen 2,5 mm........
              mfg Janis aus dem hohen Norden
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Hallo Zusammen,
                ich habe auch etwas mit dem 970er wie auch dem 700er gespielt. Leistungsmäßig ist das 970er echt gigantisch. Abstimmlängen sind recht Kurz. Nachteil am 970er ist aber, dass die Resonanz recht schmal ist. Wenn man den Motor aus ihr rausgewürkt hat, dann fällt die Drehzahl in Bodenlose. Daher habe ich dann wieder das 700er montiert. Die Resonanz ist deutlich breiter, jedoch fehlt etwas leistung in der Spitze.
                Diese Beobachtungen habe ich mit dem C-Spec und mit dem Webra gemacht.
                Christian
