Suche Helikühlkopf für OS 32-SX-H
  • @ndi
    @ndi
    ich habe am Wochenende beim Kerzenwechsel den Helikühlkopf von meinem OS 32-SX-H geschrottet (Kerze mit langem Kerzenschlüssel schief rein, bis ichs gemerkt habe, war es schon zu spät, Gewinde zerstört, keine Kompression mehr ...).
    Hat jemand von Euch einen einen Kühlkopf übrig, bzw. alternativ dazu einen Motor, gerne auch teil-komplett?
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Andi
  • mgedon
    • 11.08.2004
    • 164
    • Markus
    • Herrieden / Stadel
    das Gewinde kann mann mit einem HELICOL-Gewindeeinsatz super reparieren.
    Hält besser als das Alugewinde.
    Den Gewindeeinsatz bekommst du bei Bölhoff, oder maile mir dann mach ich dir die Reparatur.
    Mgedon@aol.com
    Gruß Markus
    T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
    Jeti DS-16
    • freshking16
      freshking16
      Ich würde die Finger von solchen Reparaturen am Motor lassen. Kauf dir lieber einen neuen Kühlkopf. Frag mal beim Jürgen nach ob der diesen Kühlkopf hat.
      • mgedon
        • 11.08.2004
        • 164
        • Markus
        mache seit 20 Jahren Modellbau auch Motortuning und alle Motoren die ich so repariert habe ca.50 Stück laufen heute noch.
        Aber bleibt ja jedem selber überlassen ob 5.-€ oder 30.-50.-€
        Gruß Markus
        Jeti DS-16
        • Bernd Ruof
          • 03.08.2001
          • 620
          • Bernd
          stimmt! HELICOIL ist das Beste was einem Gewinde passieren kann! Warum gleich einen neuen Kopf kaufen, wenn es auch besser und billiger geht! Und wenn Du es schon von Markus angeboten bekommst dann würde ich das machen. Und die, die keine Ahnung haben sind besser ruhig! Sorry, aber das muss einfach gesagt sein!
          Gruß Bernd
          Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi!
            @freshking: Das reparieren von Glühkerzenbohrungen mit Helicoil-Einsätzen ist eine (seid Jahrzehnen&#33 erfolgreich angewandte, dauerhafte Methode.
            Du brauchst nicht aus unwissenheit (oder aus welchen Gründen auch immer.. ) zu versuchen hier deinen Lieblingshändler zu erwähnen.
            Der von Dir genannte Händler hat den 32er erstens nicht im Programm, und zweitens sind E-Teile von OS-Motoren so sündhaft teuer das sich ein Austausch nicht lohnt.
            Ansonsten kann ich mich nur Bernd anschliessen:
            Man muss nicht immer was schreiben...
            • Hieninger
              • 07.06.2002
              • 116
              • Willi
              Hallo Andi
              ich habe noch einen OS Max 32 mit gebrochener Kurbelwelle. Der Rest vom Motor ist in Ordnung. Wenn du Interesse hast, melde dich per Mail oder PM
              mit freundlichen Grüssen
              Willi
