OS 105 - Vergaser tauschen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    ich möchte gerne einen HZ-R Vergaser auf einen HZ Motor machen. Passt das?
    Mir war so das die Gehäuse HZ und HZ-R Motor geringfügig anders sind?
    Danke für Info!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Chriss
    • 12.01.2008
    • 320
    • zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: OS 105 - Vergaser tauschen
    hy
    Der R hat einen anderen Kurbelgehäusedeckel mit Anschlussnippel für den Druckschlauch.
    X Evo 700
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      Ok, Deckel tauschen ist klar, danke für den Hinweis.
      Aber passt der Vergaser?
      • Steven
        • 09.02.2022
        • 48
        • Steven
        Ja, der Vergaser passt.
        Theoretisch würde es sogar reichen, nur den Düsenstock am Vergaser zu tauschen.
        Der Vergaser ist bis auf den Düsenstock und dem Regulator genau gleich
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Und was ist nun die richtige Grundeinstellung?
          Von VL 2,5 - TL1,5 über VL 2,0 - TL 1,0 bis zu VL 1,75 und TL 1,75 habe ich schon alles gelesen...
          • guidopetsch
            • 29.01.2018
            • 217
            • Guido
            • MFC Heist
            Hallo Timo!
            Ich hatte der englischen Original Anleitung "OS_MAX_105_HZR_PARTS_MANUAL" folgende Werte entnommen:
            Werkseinstellung: VL = 2,5, TL = 1
            Die Werte hatten für den Anfang auch gut funktioniert.
            High Speed needle-valve:
            approx. two half turns open from the fully closed position. (Note: If a different muffler is used, this setting may require readjustment)
            Idle Mixture Control Screw:
            at basic position when the engine leaves the factory.
            Medium Speed needle-valve:
            one turn open from the fully closed position.
            Viele Grüße,
            Guido
            Zuletzt geändert von guidopetsch; 07.04.2023, 06:13.
            • Steven
              • 09.02.2022
              • 48
              • Steven
              Ich fand die OS Grundeinstellung immer vieeeel zu fett.
              VL = 1,8
              TL = 1,5
              Damit konnte ich bei jedem Motor immer die besten Ergebnisse erzielen, und er ist immer noch fett genug, auch zum Einlaufen lassen.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                Welche Pumpe gibt es aktuell welche zu empfehlen ist und an einem 2S/3S Lipo laufen kann? Slimlime gibts ja heuer nicht mehr...
