Dichtung Tank / Tankpendel Raptor 50 woher beziehen?
Hallo, bei meinem Raptor 50 Titan sind die Dichtungen für die Tankpendel am Hoppertank und Haupttank total ausgehärtet.
Das Loch im Tank hat etwa 11,5mm.
Jemand eine Idee, von welchem Heli etwas passendes genommen werden könnte?
Hab eben schon mindestens eine halbe Stunde gegoogelt. Finde aber nichts...
Anbei noch ein Bild (Teil 2). Ist beim Hoppertank und Haupttank gleich.
AW: Dichtung Tank / Tankpendel Raptor 50 woher beziehen?
Schon etwas unkreativ ;-)
Nimm doch einfach das Gummi von einem Hoppertank die liegen so im Durchmesser zwischen 11 und 12 cm und der Rest wird einfach passend gemacht - habe z.B. selbst das Loch vom G4 Tank etwas aufgebort, damit jetzt ein Standarddichtungsgummi vom Rex reinpasst.
Glaub ich hab damals ein Stück größeren Spritschlauch über den Nippel gezogen und dann ins Gummi gedrückt. Das hat noch ein wenig Sprit rausgedrückt aber ging.
So, erstmal danke für die Antworten!
Ich hab jetzt rausgefunden, dass Rjx diese Dichtungen hat. Steht sogar dabei dass die auch beim raptor passen. Leider ist der Versand für 35 Dollar einfach zu teuer. Hab ihnen jetzt ne Mail geschrieben, und hoffe, dass man die Teile in einem Umschlag verschickt, evtl günstiger bekommt.
Mal sehen was dabei raus kommt.
Die Dichtung heisst "Tank nipple grommet" HN70106A
Falls jemand mal das gleiche Problem hat.
Glaube auch beim X50 und Raptor 90 ist es das gleiche Teil.
Zuletzt geändert von Billyboy; 20.11.2022, 10:55.
Nachdem ich jetzt einige Stunden nach Lochtüllen, Kabeldurchführungen usw gesucht habe, fiel mir Quick UK in England ein... Siehe da Quick UK Retail - shop-products
Mal 10 Stück bestellt. Kann ja mal die genauen Maße posten wenn sie da sind!
nach dem ich ähnliches Problem hatte und zuerst nichts passendes fand, nahm ich einen passenden Abgasschlauch, schnitt ca. 12 mm ab, steckte ihn etwa zur Hälfte in die Tanköffnung und schob dann das Kunststoffteil nach, allerdings nicht bis auf Anschlag. Kunststoffteil hält schon seit 2 Jahren und ist dicht.
Das sind ganz normale Kabeldurchführungen. Gibt es auch hier: https://www.reichelt.de/kabeldurchfu...76.html?&nbc=1 in allen möglichen Größen. Natürlich muss man da eine Tauglichkeit für unseren Nitro-Sprit testen.
Hallo zusammen
habe - so meine ich mich zu erinnern - je einmal die Teile vom T-Rex und Goblin nitro verwendet; einfach das loch etwas aufdrehen, no probs. Verwende seit Jahren keinen hopper tank mehr bei den x50.
Ich klebe seit langem die Dinger mit Karosseriedichtmasse ein.
Ist zwar etwas eine Sauerrei wenn ich jedes Jahr im Winter die Schläuche wechsel, aber seit dem sind die Tanks immer dicht.
