Warum haben Motoren von Profis so viel Power ?
  • uese
    Reflex XTR / neXt
    Supporter
    • 04.03.2010
    • 727
    • urs
    • Lieber viele Neider haben als als Neider bemitleidet zu werden(",)
    Sicher habt Ihr euch auch schon gefragt wieso Nitro motoren von Pro`s viel mehr Power haben als unsere.
    Daher wären wir hier froh um Hilfe und Tipps (ausgenommen fliegerisches können)
    Hier als Referenz Videos von ca gleich schwehren Helis :
    Robin Lipke
    RAW Nitro
    YS 96SRX TAREQ
    Optifuel
    MRCI Pipe
    Tareq Alsaadi
    RAW Nitro
    YS 96 SRX tareq
    Rapicon 14 %
    Hatori pipe
    Kyle Stacy
    RAW Nitro
    OS 91 HZ-R
    Kyla Dahl
    GLOGO 690 sx
    Robin Lipke
    GLOGO 690 sx
    Os 105 Hzr
    Optipower/ Optifuel
    MRCI Pipe
    Dunkan Bossion
    RAW Nitro
    Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen = ist eine Anerkennung
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Warum haben Motoren von Profis so viel Power ?
    In erster Linie haben Wettbewerbspiloten schon mal ein viel besseres Pitchmanagement als der Otto-Normal-Flieger.
    Dann würgt der Motor auch nicht so.
    • uese
      Reflex XTR / neXt
      Supporter
      • 04.03.2010
      • 727
      • urs
      gelesen ?
      " (ausgenommen fliegerisches können) "
      • Thomas L.
        • 2890
        wie kommst du darauf dass die Motoren der Pro´s mehr Leistung haben?, vielleicht stellen die nur besser ein
        Vielleicht haben die einfach auch einen Sprit mit der maximal möglichen Nitro-Menge
        Grüßle Thomas
        • uese
          Reflex XTR / neXt
          Supporter
          • 04.03.2010
          • 727
          • urs
          Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
          wie kommst du darauf dass die Motoren der Pro´s mehr Leistung haben?, vielleicht stellen die nur besser ein :lo
          Grüßle Thomas
          Dann könnten wir alle ja die Motoren nicht richtig einstellen...
          Das mit dem Nitro denke ich ist ausgeschlossen.
          • feldwegflieger
            • 17.12.2017
            • 209
            • ETLM
            Ich denke da als erstes an leicht veränderte Steuerzeiten.
            • Waldi69
              • 08.05.2018
              • 111
              • Gütersloh
              Bei den Profis kommt es nicht auf Verschleiß an.
              Der Normalfall stellt den Motor so ein, das er auch eine lange Laufzeit hat
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Keine Ahnung wie du darauf kommst das die mehr Power haben. Sehe ich nicht so!
                • uese
                  Reflex XTR / neXt
                  Supporter
                  • 04.03.2010
                  • 727
                  • urs
                  Dann poste uns ein Video wo man sieht das Dein Motor die selbe Leistung hat
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    Aber nicht wirklich bei nem 2-Takter mit Glühzündung rentabel.
                    Stell das Gemisch magerer, dann raucht er weniger, wird heißer, dreht schneller hoch, dreht allg. höher und hat im ganzen mehr Leistung. Passende Endflöte und Glühkerze vorausgesetzt. Nachteil: deutlich reduzierte Lebenserwartung.
                    Wenn bei nem gesponsortem Pro das Kraftwerk nur 5 Liter oder 2 Veranstaltungstage hält, dann kann das schon viel sein. Auch bei nem Motorschaden in der Luft kann ein geübter Pilot sein Fluggerät unbeschadet noch landen. Das kann so manch anderer ja nicht und so kommt einen Crash zum Motorschaden dazu. Da überwiegt bei den meisten eher die Laufzeit als die Leistung...
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Es sind keine Wundermotoren oder Extrem Mager eingestellt (sieht man ja deutlich an der Rauchfahne)
                      Die Jungs haben lediglich das passende Feingefühl beim Steuern und ein ordentlich abgestimmter Motor mit passend abgestimmten Schaldämpfer. Der Sprit ist natürlich auf Maximale Leistung ausgelegt und nicht auf Haltbarkeit.
                      Werner
                      • uese
                        Reflex XTR / neXt
                        Supporter
                        • 04.03.2010
                        • 727
                        • urs
                        Das war natürlich die Vorausdetzung das unser Motor gut eingestellt ist = kurz vpr dem zu mager sein. Das heisst bei längerer vollgasleistung ist die rauchfahne immer noch da und reduziert sich nicht usw...
                        Sonst kann man das ja gar nicht vergleichen mit der Motorleistung
                        • uese
                          Reflex XTR / neXt
                          Supporter
                          • 04.03.2010
                          • 727
                          • urs
                          Gelesen?
                          " (Ausgenommen fliegerisches können) "
                          • uese
                            Reflex XTR / neXt
                            Supporter
                            • 04.03.2010
                            • 727
                            • urs
                            Werner
                            Das mein ich ja:
                            Wenn zb. ich mit passendem feingefühl beim steuern mit pasdendem Schalldämpfer usw fliege und den Motor auf maximale leistung stelle ohne das er gleich hinüber ist dann hat er beiweitem nicht die Power in den Videos....
                            Apropos Sprit ich kenne kein Sprit der mehr als 30% nitroanteil hat und die fliege ich ja...
                            • Windfinder
                              • 03.05.2021
                              • 424
                              • Reinhard
                              Du könntest mal Keven Schauz fragen, der ist im Protos Unter-Forum aktiv. Oder ruf bei der Copterfactory Andreas Gehle an. Das sind zwei Händler mit viel Erfahrung, Keven ist selbst ein Top Pilot, der kann da evtl was zu sagen
                              Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
                              Frysky Taranis mit Multimodul
